Lautsprecher Frage
Audi100 2.3
Lautsprecher Frage
Beitrag von Audi100 2.3 »
Guten Tag, ich habe einen Audi 100, Bj '86
seit ich den Wage habe ist die box vorne rechts hinüber und bei den anderen habe ich ständig ein Rauschen.
ich wollte nun ein neues Radio verbauen und vorn und hinten neue Lautsprecherboxen. jetzt habe ich allerdings keine Ahnung, worauf ich hier achten muss. hab jetzt schon mehrmals hier etwas von "Aktivlautsprechern" gelesen, aber weiss nicht, wo der Unterschied ist.
so weit ich das mitbekommen hab brauche ich für vorn 100mm und hinten 130mm. was muss ich da beim Kauf (und auch Einbau) besonderes noch beachten? koax oder nicht?
ein handelsübliches Radio müsste mit den entsprechenden Steckern auch funktionieren. oder?
lfir
Beitrag von lfir »
Bei einem neuen Radio hast du meist keine AktivBoxen und brauchst einen ISO Stecker um die am Radio anzuschließen. diesen musst du dir halt besorgen.
Pro Lautpsrecher brauchst du 2 Kabel (+ und -) (im gegensatz zu den Aktiven)
Einbau sollte mit den entsprechenden Maßen problemlos klappen. Aufpassen musst du jedoch, ob du LS mit oder ohne Hochtöner brauchst (z.B. hinten). Bei mir waren ab Werk keine Hochtöner verbaut und ich musste mir selbst dafür Platz schaffen.
sg Florian
Re: Lautsprecher Frage
Audi100 2.3 hat geschrieben:Guten Tag, ich habe einen Audi 100, Bj '86
also Du hast werksseitig jadenfalls noch keine Din Stecker von diesen >Bild
Formaten (ISO & Mini-ISO) an Bord, sondern m.W. (is schon ne Weile her) nur +, Masse, Antenne und Beleuchtung in einem länglichen Stecker ... ergo mußt Dir nen passende Adapter bauen oder kaufen ...
aktiv-LS hinten gab es (mein ich) da noch nicht, also normale 130er ...
mit etwas Geschick kannst Du auch 160er drunter bauen und zwar was Dir beliebt :wink:
vorne sind 100er mit mind. 2 Befestigungsflügel/Ösen nötig welche nicht tiefer wie 50 - 60mm bauen sollten da die Platzverhältnisse nur bescheiden sind ...
welche Wahl bestimmt auch hier Dein Musikgeschmack, es gibt aber noch reichlich Auswahl ...
die LS hinten sind ja fix weg, vorne isses etwas fummeliger* ...
*vorn mußt Du erst die A-Säulenblende mit Gefühl abhebeln (sonst brechen ganz gern die Haltenasen raus) dann kommt an Rand des LS-Gitters ein Filzstreifen zum Vorschein. Unter dem Filz sitzt je eine Schraube die das LS-Gitter hält. Wenns Gitter wech hast brauchst nur noch je eine PH2/PZ2 Kreuzschlitzschraube rausdrehen und Du kannst nu rückwärts mit der Erneuerung beginnen ... :D
TurboMicha
Audi A6 4B 2.4 V6 Fronti Limo
Audi A3 8L 1.9TDI
Beitrag von TurboMicha »
also nur mal so zwischen drin, in die Hutablage müssen bzw. können 130mm lautsprecher??? ich will bei mir etwas besseres einbauen, deswegen müsste ich mal ein Maß wissen??!!
Gruß Micha danke im vorraus.
Audi 100 Sport turbo quattro
Audi A6 4b 2.4 V6 Limo Fronti
Audi A3 8L 1,9TDI 131PS
Simson S51 60er 4kanal 5 Gang
Husqvarna 136 "Waldmoped"
Husqvarna AM415X
Moin Micha
wennst Dir ein paar Adapterringe kaufst oder fertigst kannste auch 160er druntersetzen ...
welches Maß wüsstest denn gern ;)
TurboMicha
Audi A3 8L 1.9TDI
level44 hat geschrieben:Moin Micha
Moin level44,
naja zur zeit habe ich hinten gar keine boxen, ich will aber im Januar sowieso die Hutablage wechseln und da wollt ich glei mal paar anklemen.
ich versteh leider nix von boxen und Audiosystemen. mir würden auch die Originalen reichen, hauptsache es kommt ein bissel Musik von hinten.
du kannst mir ja mal nen Tip geben.
Gruß Micha
Husqvarna AM415X
Hi meinst für den im Avatar :shock:
der is hinten nackich ...
da würde ich mir, wenn eh kein aktiv-System verbaut war/ist und mir normales Musik hören ausreicht, für hinten eine originale voll ausgestattete Hutablage einbauen ...
die LS-Öffnung bzw. LS mess ich Dir noch aus wegen der Befestigung falls keine original-LS zu bekommen sind ...
TurboMicha
Audi A3 8L 1.9TDI
Gruß Uwe,
ja ich mein denn im Avater.mein 100er hat hinten alles liegen und auch die richtige Hutablage. bloß der vorbesitzer hat hinten die Lautsprecher rausgebaut, frag mich nicht warum der das gemacht hat.
ich habe jetzt eine Hutablage mit rollo bekommen und deswegen will ich die wechseln.
Originale wären auch in ordnung, ich mags lieber leise! :)
Gruß Micha
Husqvarna AM415X
TurboMicha hat geschrieben:Gruß Uwe,
Gruß Micha
aktiv oder passiv ist bei Dir hinten verkabelt ... ?
TurboMicha
Audi A3 8L 1.9TDI
Gruß Uwe,
wie gesagt ich verstehe nix davon, ich hatte die normalen Lautsprecher und die zwei Hochtöner. mehr kann ich dir leider ne sagen. :oops:
Gruß Micha
Husqvarna AM415X
Oh doch ... Du weist es nur noch nicht :wink:
also ...
war im Radioschacht ein roter 10-poliger Stecker, mit mind. 7 Kabeln drin, beim sowieso vorhandenen 8-poligen schwarzen und 8-poligen braunen Stecker dabei ...
dieser >Bild ... dann hast Du wohl ein teil-aktives System drin (gehabt) 8)
TurboMicha
Audi A3 8L 1.9TDI
ja der ist da. :-D
Husqvarna AM415X
Moinsen und frohes Neues Micha :pc4:
wenn Du noch Zeit hast, würde ich an Deiner Stelle mal in einschlägigen Online-Marktplätzen nach aktiv-LS für die Heckablage schauen ...
diese LS sind für eine zarte Musikberieselung von hinten absolut iO. und werden einfach von unten in die HA eingedreht (Bajonettverschluss) ...
wenn nix zu finden/haben ist kannst Du immer noch umschwenken, was m.M.n. allerdings eine neue Verkabelung nach hinten nach sich ziehen würde ...
die vergleichs-ET.-.Nr. der von Dir benötigten aktiv-LS ist 893 035 412 B ... das heisst es passen Typenübergreifend auch die aktiv-LS der Typen 44 ( inkl. 100/200/V8 *) und Typ89 ( 80/90 *) ev. auch B4, aber ........ Edit: B4 fällt weg
*wenn kein BOSE-System verbaut war ...
die Hochtonhörnchen sind eh alle gleich, bis auf die Farbe ihres Gehäuses ...
auch für Dich mal den Link zum parallel-Thread wegen der Radiovorrüstung bei aktiv-LS an sich ... >Radiokabel bei aktiv-LS
hier noch ein paar Pic´s der besagten Akustik-Teile ... :)
Bild> ist ja bekannt ...
Bild> aktiv-LS ist der linke, passiv der rechte ...
Bild> der aktiv-LS, der Pfeil markiert den Steckplatz einer Brücke falls kein Duo-Sound (Kopfhöreranschluss auf Heckablage) verbaut ist und eine 7,5A Sicherung die iO. sein muß ...
Bild> der aktiv-LS von oben ...
:wink:
Zuletzt geändert von level44 am 04.01.2009, 23:22, insgesamt 1-mal geändert.
TurboMicha
Audi A3 8L 1.9TDI
Moin Uwe,
dir auch natürlich ein Frohes neues :pc4:
ich werde mich mal auf die suche machen, wenn ich was sinnvolles gefunden habe und alles funktioniert werde ich dir ma ne pn schicken!danke für die schönen Pic´s!
mfg Micha
Husqvarna AM415X
