dringend!!! Kein Zündfunke!!!!!
- Ralf-200q85
hallo,mir ist vorhin der motor im stand ausgegangen!
nun springt er nicht mehr an:100er quattro NF Bj87
benzinpumpe leuft bei überbrücken nur aus der zündspule kommt kein saft!
leztere hab ich schon getauscht,geht aber auch nix!
stifte am hallgeber auch io
was kann das sein????
mfg ralf
mfg ralf
Leonardo Da Vinci 1452-1519
- Ralf-200q85
pumpe leuft,aber ich hab das zündsteuergerät noch nicht gefunden!!
- Ralf-200q85
- level44
Warum wird die SD so gemieden ...
- kevin's100er
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
- Ralf-200q85
hallo,hab jetzt mal ausgeblinkt.
das erste mal hat es 4 mal 4 mal kurz geblinkt also 4444
das zweite mal 4 mal 1 mal lang,ist dann 1111 richtig?
mfg ralf
mfg ralf
- level44
das soll heissen 0 0 0 0 also Ende
1111 wäre 4x kurz 1x blinken und ein defektes SG ... also nich so doll
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
- Ralf-200q85
hallo,so um 9 rum kommt mein bruder mit seinem 100er NF mal vorbei
dann tauschen wir mal untereinander das zündsteuergerät und das benzinpumpenrelai,die zündspule samt hauptzündkabel hab ich am nachmittag schon getauscht und da geht auch nix
wenn dann nix geht versuch ich mal den hallgeber wiederzubeleben.
kann man dabei eigentlich das steuergerät zerstören???
- Ralf-200q85
hallo leute,er leuft wieder!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
hab das zündsteuergerät und das pumpenrelai ins auto vom bruder gesteckt und er lief!
das ganze wieder in meinen und dann wollt ich für heute schon alles hinschmeissen!!!!
hab dann doch nochmal vesucht ob er an zündfunken hat,kabel am verteiler ab un an den ventildeckel gehalten,start und siehe da ein funke!
kabel wieder drauf und siehe da,er leuft!
ich hab heute mindestens 5 mal die beiden sachen an und abgesteckt und da ging nix!?
warum dann gerade jetzt?
mfg und danke für die hilfe
