kann mir mal jemand sagen,wo ich den Fehler finden kann oder wo ich suchen muß....bei mein Audi 100 geht das Licht nicht im Kofferraum,Zigarrettenanzünder und im Handschuhfach nicht.......
Gruss Christian
kein Licht....Handschuhfach,Kofferraum und Aschenbecher
- Erik-DD
Die Funzel im Kofferraum sollte durch einen normalen Türkontaktschalter aktiviert. Der ist m.W. unten links an der Heckklappe zu finden.
Eventuell ein Wackelkontakt oder Feuchtigkeit ist rein gekommen?
Dürfte auch tauschbar gegen die TKS der hinteren Türen sein.
Die andern könnten durch eine Sicherung abgesichert sein.
Schau mal im Sicherungskasten nach.
Motorhaube auf, fahrerseite direkt vorn unter der Frontscheibe sitzt der.
Klappe runter, da stehen die Sicherungsbelegungen.
Sollte die entsprechende Sicherung tatsächlic defekt sein, dann geh sicher dass du auch die Richtige wieder rein steckst.
Kann auch vorkommen dass da die falsche drinne war.
Das sollten die ersten und einfachsten Schritte sein.
