Sitzheizung vorne -Ersatzteil entfallen was nun?
- aminoboris
- Fuhrpark: Ehemalige Fahrzeuge: 2x Audi 200 Typ 43 Turbo (MKB: WJ), 1x Audi 200 Turbo Quattro Avant (MKB: 1B)
Audi 200 Turbo Quattro Avant 20V (MKB: 3B)
Aktuelles Fahrzeug: VW UP! - Wohnort: Korbach (Nordhessen)
Hallo Freunde,
meine Sitzheizung (220V) vorne ist mal wieder defekt. Es ist wie üblich die Matte unterm (Fahrer-)Sitz. Sonst bin ich mal gerade zum Freundlichen gefahren und habe mir da eine Ersatzmatte besorgt, den Sitz ausgebaut und das Teil gewechselt. Jetzt sagen die mir, dass es keine Heizmatten mehr gibt (ich habe Sportsitze aus Leder drin). Naja, dann nehme ich eben die von den "normalen" Sitzen und bastel ein wenig rum. Pustekuchen! Die sind ebenfalls ersatzlos entfallen. Bei Audi Klassik Parts gibt es auch nichts mehr.
Jetzt meine Frage:
Eigentlich sollte doch eine Sitzheizungsmatte von einem anderem Audi/VW oder sonstigem Auto anderer Hersteller passen. Hat jemand einen Tipp, welches Ersatzteil ohne größere Probleme kompatibel ist?
Vielen Dank!
Boris
Jetzt meine Frage:
Vielen Dank!
Boris
...das Leben ist kein Kindergeburtstag!
skype: aminoboris
skype: aminoboris
ich bin zwar kein Sitzheizungsfachmann, aber viele Teile, die in der Akte beim 44er entfallen sind, wurden z.T. identisch im C4 verbaut und sind dann oft noch lieferbar - sollte eigentlich einen Versuch wert sein. Check doch mal die Ersatzteilnummern vom 44er, C4 und vielleicht sogar bei dessen Nachfolger - vielfach unterscheiden sich nur die Buchstaben und am Teil wurde so gut wie nichts geändert!
Gruß, J.
Gruß, J.
220Quattro
matzebaer
Suche Schaltplan und einbauhinweise für sitzheizung in 44Q
Hallo!
ich bin gerade dabei eine Sitzheizung einzubauen und suche einen entsprechenden Schaltplan bzw. Hinweise wo der Kabelbaum und die Relais hinsollen.
Ich habe übrigens bei meinem früheren C4 (Bj 97) die Sitzheizung mal geprüft und da waren zumindest andere, nicht mit 44Q kompatible Heizungsregler drin, vielleicht sind dann die Matten auch anders? Morgen frag ich aus Interesse mal bein Freundlichen bei mir nach, der kennt sich ziemlich gut aus.
Gruß, Matzebaer
Gruß, Matzebaer
220Quattro
geht das so ohne weiteres oder gibts da was zu beachten? drahtstärke oder sowas?fischi hat geschrieben:Einfach die alte Matte reparieren. Die Schadstelle zeichnet sich oft durch den verbrannten Stoff ab. Aufschneiden, Draht flicken, verlöten, isolieren und fertig.
wer in hamburg hat lust das zu machen`?
- audiquattrofan
Ich hatte vor ca. 2 Jahren das Selbe Problem am 100er TQ mit Leder Normal. Hab dann die Sitzheizung vom V8 genommen, braucht man allerdings die V8 schalter, hat gut funktioniert
Peter
Peter
Lux
- Fuhrpark: Audi 200 Avant Quattro 1B bj89
Audi 200 20v Avant Quattro 3B bj90 - Wohnort: Jahnsbach
grüßen....
uch hatte in stück von nem sitz ausm 4ergolf wo de matte dran war,hab ich sie mühevoll weggeschnitten weil angenäht!
und hätte dann nur noch an dem org stecker anlöten müssen aber bei meiner orginalen waren nur de kabel gerissen.....!
also ich denk hauptsache ne matte mit sensor und geht los....also die ausm 4er habsch getestet und hat gefunzt wo ich dann ma de kabel richtig hatte,...
mfg raffi
mfg raffi
- aminoboris
...ich hatte mir gedacht, dass es nicht so ohne weiteres geht. In der Sitzmatte ist ja auch der Temperatursensor eingebaut und der muss mit dem Steuergerät und den Reglern kompatibel sein. Den Vorschlag mit der Reparatur habe ich schon öfters hier gelesen, ist aber nicht mein Ding, da der Aufwand die Matte zu wechseln nicht gering ist und ich lieber Neuteile einbaue. Evtl. könnte ich mir noch vorstellen eine MAtte vom C4 zu nehmen und den Sensor aus der alten Matte in die neue Matte einzubauen. Meint ihr wirklich es reicht aus den Temperaturregler vom C4 oder V8 zu nehmen oder muss nicht auch das Steuergerät im Fußraum Fahrerseite auch raus?
skype: aminoboris
skype: aminoboris
ich hab noch ein Teil rumliegen...
ich habe noch eine intakte Sitzheizungsmatte (nicht neu), die ich mir gekauft habe und nun doch nicht brauche...
Ich glaube die war für Sportsitze.. sieht noch sehr gut aus - ich schaue nach und stelle sie gerne zum Selbstkostenpreis zur Verfügung...
bin am Samstag wieder vor Ort...
wenn ich damit helfen kann...
Gruß StefanS
Gruß StefanS
- aminoboris
- müller-basti
ich habe nachgeschaut....
ich hab nachgeschaut:
habe 447 963 555 B Sitzheizungsmatte für Sportsitz (Sitz)
und 447 963 555 Q Sitzheizungsmatte für Sportsitz (Lehne)
Ich gebe die beiden Teile so ab, wie ich sie gekauft habe (und nur zusammen)... bei Interesse bitte PN.
Stelle die Sachen im Teilemarkt ein
Gruß StefanS
Gruß StefanS
