öl lampe blinkt rot, ölstand stimmt aber?!
unheilig
was kann er denn haben? hab schon angst damit zu fahren!
nicht nur könnte, sondern mussHannes hat geschrieben:es könnte sein das der Öldruck nicht passt, bzw. die Sensoren nicht richtig arbeiten.
(zu "Sensoren nicht richtig arbeiten" zähl ich jetzt auch mal Kabelbrüche)
Die Ölwarnlampe am 100er (wie auch bei den meisten anderen Fahrzeugen) ist <i>keine</i> Ölstandskontrolle, sondern eben ne Öl<b>druck</b>warnung.
unheilig
- level44
Moinunheilig hat geschrieben:und was hat das für mich zu heißen? ist das schlimm wenn ich so fahre?
der öldrück laut KI passt aber!
dann sieh mal nach der Verkabelung der Öldruckschalter/Geber ...
auch wenn die Anzeige noch funzt würde ich die Kabel beider Sensoren unter die Lupe nehmen ...
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Ich hatte dieses Problem mal an meinem 20V. Weil mein Tacho nicht mehr zählte, hatte ich das Öl zu lange drin (meine Vermutung damals) Also wechselte ich 2x das Öl + Filter nach jeweils 1000 km, und:
alles wieder in Ordnung
Wünsche dir, das es so einfach ist.
LG Gerd
200 turbo quattro 20V
eigentlich will ich nur fahren
unheilig
