FB einbauen
Klauskurt
FB einbauen
Beitrag von Klauskurt »
Hallo kann jemand helfen!
Habe eine FB und möche die gerne einbauen.Leider ist es keine M 320S.
Ist eine RC 102 soll nach beschreibung des Herstellers ganz leicht gehen.
Vieleicht weiß aber jemand ob diese doch geht.
Habe einen Audi 100 Bj.84 Typ 44 also eine ZV mit Luft.
Danke
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Gibt es da einen Schaltplan dazu?
Unter Google finde ich nur eine Lenkradfernbedienung für`s Radio.
Adios
Klauskurt
HI Michael
Natürlich gibt es einen Schaltplan.
Leider weiß ich nicht wie man die hier einfügt bzw. die kopie. :(
Gruß Mario
Klaus T.
Beitrag von Klaus T. »
Hi Mario,
wenn du den Plan ablichtest, kannst diesen mit Hilfe des Buttons (Add image to post) unterhalb deines "Schreibfensters" hier ins Forum laden. :wink:
Grüßle Klaus
VW Polo CROSS (9N3)(BUD)
SIMSON S51 ENDURO(M541)
Klauskurt
Hi Klaus ,
wie geht denn das.Ich bin noch nie in einem Forum gewesen.
Hier habe ich mich auch erst im September angemeldet.
Ich kann das nicht einfügen.
Gruß Mario :(
Avant
Beitrag von Avant »
Hallo Klaus,
bekommst du den plan als Bild auf deinem PC? (Scannen oder Digifoto oder dergleichen?
Dann findest du beim schreiben unter dem Textfenster den Link "Add image to post".
Denke ab da solltest du klarkommen.
Gruß Mathias
Audi 100 Limo - AAH -
Klaus T.
Hi Mario,
hast den Plan mit einer DigiCam fotografiert?
Die Bilddatei überträgst du auf deinen PC (Eigene Bilder).
Du gehst hier im Form auf "Antwort erstellen" (weißes Schreibfenster öffnet sich).
gleich links unter dem Fenster klickst du mit der li. Maustaste "Add image to post"
- ein kleineres Fenster öffnet sich
- klickst auf "durchsuchen" (dein Bilderordner öffnet sich)
- gewünschtes Bild anklicken (kommt "öffnen" auch anklicken) u. dann steht im kleinen Fenster weiter unten "UPLOAD" (anklicken u.
warten bis hochgeladen u. sich das Fenster selbst schließt)
- "Absenden" u. schon kann dir geholfen werden :)
Grüßle Klaus
Klaus T.
Avant hat geschrieben:Hallo Klaus,
Nööh,
isch 'abe gar keine Plan :D
Grüßle Klaus
Klauskurt
habe das Bild auf den PC aber ich bekomme es nicht in die Add image to post.
Zwar öffnet sich das fach, aber ich kann das Bild nicht hoch laden.
Auch keine Datei duchsuchen.
Gruß Mario :cry:
wenn das Fenster geöffnet ist mußt Du auf "durchsuchen" klicken und es werden alle möglichen Ordner Deines PC´s sichtbar, aus denen Du den richtigen durch "Doppelklick"* raussuchst. Zur Not solange suchen und Doppelklicken bis Du im richtigen Ordner bist. Das gleiche mit der gewünschten Datei (Bild) und auf UPLOAD klicken ... dat wars dann
*wenn Deine Einstellung zum öffnen eines Ordners nur mit Doppelklick funzt ... (Standarteinstellung)
Klauskurt
Hallo Leute,
leider stimmt was mit meinen Browser nicht.Fragt mich nicht was.Keine Ahnung.
Habe jetzt einen anderen.
Gruß Mario
Sedl
Beitrag von Sedl »
Hallo Mario!
Da hast ja lang gewerkelt, respekt!
Hast du den anderen Plan auch noch? "Siehe Anschluss Zentralverriegelung"
Nächtliche Grüße,
Christoph
Audi Coupe 2.8E - AAHBild
Audi 100Q Sport S711 MC2 VitaminB Sondermodell "Wüstentarnmobil"Bild
Ein Gewinde kann manchmal sooooooo lang sein... :D
Avant
Beitrag von Avant »
Klaus T. hat geschrieben:
Nööh,
@Klaus,
dann frag doch mal Mario :twisted:
Gruß und sorry fürs wechselver....Mathias
Avant
Beitrag von Avant »
Hallo Mario,
sind die Anschlußpunkte (bis auf Zentralverriegelung) bei Dir Klar?
Oder brauchst Du da auch Hilfe?
Schaust Du mal hier, vielleicht hilft das (auch wenn es nicht baugleich ist):
http://home.arcor.de/mwombat/Funkfernbediehnung.html
Gruß Mathias
Klauskurt
Hi Matthias,
leider hilft mir das nicht, da bloß 3 Kabel zu meiner Pumpe gehen.
Gruß Mario
Klauskurt
Gruß Christoph.
habe auch einen Plan für den Anschluss an die ZV.
Schicke es Dir.
Avant
Beitrag von Avant »
Hallo Mario,
wenn es die originalen Audi Kabel sind, dann gib doch bitte mal die Farben an.
Gruß Mathias
Klauskurt
Hi Matthias,
also ein Kabel ist rot-blau.Das andere gürn-blau und eins grün-rot.
Frag mich aber nicht welcher dauer+ ist.
Das kann ich erst morgen weil es heute regnet und ich bloß einen Carport habe.
Gruß Mario
Avant
Beitrag von Avant »
ohne es genau zu wissen, da bei mir die Farben etwas anders waren, gehe ich davon aus, das die mit Blau die Steuerleitung von der Fahrertür und Beifahrertür sind. Eine von Beiden wird dann benutzt um die FB-Steuerung dazwischen zu schalten.
Gruß Mathias
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Also..... bei diesem Schaltplan ist keiner dabei, der 100% passt. Jener welcher der Deinen Bedürfnissen am nächsten kommt ist der oben rechts.
2 deiner an der ZV ankommenden Kabel sind jeweils von der Fahrer- und von der Beifahrertür. Es ist völlig ausreichend, eines der beiden Kabel zu durchtrennen und die ZV zwischen zu schalten.
Wenn ich mich nicht irre liegen bei Tür auf immer Plus 12V an der Pumpe an. Bei Tür zu ist immer Masse auf der Leitung. Dies wird durch den Impuls an der Steuerleitung auf Masse oder Plus ausgelöst. Deshalb reicht es nur ein Kabel zu durchtrennen und den Rest original zu lassen. Es ist ja auch so, wenn du den Schlüssel am Türschloss drehst geht die ZV auf. Mußt ja auch net auf beiden Seiten ein Schlüssel reinstecken um auf zu schließen.
EDIT:
Ich hab mir den Plan nochmal genau angeschaut. Das Steuerelement deiner ZV scheint so primtiv zu sein, dass da net mal ne Sperrdiode verbaut wurde. Das Ding gibt anscheinend auf einer der durchgetrennten Leitungen das Massesignal und auf das andere das Plussignal. Bei ner richtigen FB kann das ZV-Modul das alles durch das durchtrennen einer Leitung da es intern umschaltet. Wirst also wohl beide Steuerleitungen durchtrennen müssen, um zum Erfolg zu kommen. Ist sozusagen dann so, wie wenn du immer nur an der Beifahrertür aufschließt und an der Fahrertür zuschließt. :lol:
Klauskurt
Hi Markus,
werde es mal probieren.Vieleicht gehts.Wenn nicht muß ich mir doch noch eine andere FB kaufen.
Vielen Dank
Mario
MainzMichel
Hier erstmal den passenden Schaltplan für Dein Fahrzeug:
Allerdings bin ich mir mit der FB-Schaltung noch nicht im Grünen. Das Ding beinhaltet zwei Wechslerrelais, die aber wegen nur fünf - statt sechs - irgendwie schon gebrückt sein müssen.
Das Ding scheint nur für elektrische ZV vorgesehen zu sein. Schließe mal Plus und Minus an eine Batterie an und schalte mal. Im Inneren des Steuergerätes müßte ein Relais anziehen und wieder abfallen. Geht das an - ab, oder an - Zeit - ab?
Adios
Ich habe Probleme, mit dem im Forum angelegten Bilderupload. Ist da was bekannt?
So ein Scheiß! Der Verweis auf ein auf einem Server liegendes Bild klappt auch nicht. Bitte o.a. Adresse per Hand eingeben.
Klauskurt
Hi Michael,
also deien Adress findet er nicht.
Hatte gestern auch probleme .Dann hab ich es über Firefox probiert und es ging .
Gruß Mario :lol:
