im prinzip schon. Du must halt hoffen das der hinterre Innenring sich leicht herunterziehen lässt (passiert normal mit der hinteren Abdichtung). Und dann die beiden Außenringe dann noch aus der Narbe schlagen.
Beim Einbau entsprechend vorsichtig sein und das Radlagerspiel einstellen.
Gruß Mathias
Audi 100 Limo - AAH -
servas,
ging einfach glatt über die bühne
bitte jetzt ein wenig lob und anerkennung, weil, ich habe die alte lagerhülse mit der flex eingeschnitten, und hatte so ein perfektes werzeug zum eintreiben der neuen lagerhülse....
das beste, selbstständig drauf gekommen
cu arthur
na nun lass mich doch im erfolg suhlen!
falls die gefahr besteht, übermütig zu werden, brauche ich mir nur meinen MC fred ansehen, dann bin ich wieder am boden der realität
doch heute werd erstmals gefeiert, aber das ist eine andere geschichte
dabei, wahrscheinlich waren die lager gar nicht kaputt, sondern hätte vermutlich ein "nachspannen" gereicht.
aber what shells, neue lager drinnen
cu arthur
arthur hat geschrieben:dabei, wahrscheinlich waren die lager gar nicht kaputt, sondern hätte vermutlich ein "nachspannen" gereicht.
cu arthur
wenn nur "vermutlich" dann isses scho Recht mit dem Tausch ...
hab meine vom Freundlichen einmal zweimal innerhalb kurzer Zeit nachstellen lassen, dann hab ich mir LmaA gedacht und die Dinger ausgebaut, die hinteren Lager waren total verspant und wahrscheinlich "kurz vor fest" ... hätt ich mich auf VAG verlassen wärs wohl teuer geworden
servas,
passt eh, das war, wie wir hier sagen "a schmäh"
heute nach der fahrt habe ich festgestellt, dass ich die mutter doch zu wenig angezogen habe.
ein deutliches spiel ist zu bemerken.
kein problem, halt ein wenig "besser" nachspannen und fertisch.
aber der genuss vom leisen dahinrollen ist vorhanden
