Tür zu
Rüdiger Montag
Tür zu
Beitrag von Rüdiger Montag »
Jetzt bekomme ich die Tür Fahrerseite hinten nicht auf, weder von aussen ,noch von innen. Da bei geschlossener Tür auch die Pappe nicht abgeht, stehe ich mal wieder vor einem echten Problem.
Help me
Rüdiger
Sedl
Beitrag von Sedl »
Man kann doch die Griffschale innen rausschrauben, evtl tut sich was wenn du da an dem Seil ziehst..
Bzw. evtl hilft dir diese Öffnung was.
Warum geht die Verkleidung von innen nicht ab?
Christoph
Audi Coupe 2.8E - AAHBild
Audi 100Q Sport S711 MC2 VitaminB Sondermodell "Wüstentarnmobil"Bild
Ein Gewinde kann manchmal sooooooo lang sein... :D
44Q
Beitrag von 44Q »
DaSedl hat geschrieben:Warum geht die Verkleidung von innen nicht ab?
Weil sie von der Tür eingeklemmt wird. Ansonsten war dein Vorschlag gut. :D
Jürgen
Rüdiger Montag
Tür zu
Damit keine Missverständnisse aufkommen: Der Knopf von der Zentralverriegelung geht hoch aber die Tür lässt sich weder von aussen noch von innen öffnen.
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Beitrag von audiquattrofan »
Hatte das Problem auch mal, aber bei mir ist der Mechanismus vom Türpin in der Türverkleidung hängen geblieben und hat so die Tür blockiert von innen und von außen, Spitzzange genommen und rausgezogen, geht wieder, Wenn das nicht das Problem ist würde ich die Griffschale ruasbauen, wenn das nicht geht die Griffschale opfern,
Oder bei einen Avant über die Box versuchen die ruaszunehmen,
Viel erfolg!
Peter
Pcfreak7890
Beitrag von Pcfreak7890 »
Normalerweiße wäre es doch möglich ein Keil zwischen Scheibe und Tür und unten das Gestänge hoch ziehen ...
Ps : wen´s avant mit Lautsprecher ist ist es nur Zeitverschwendung den hängst du nur am Magneten
Roger_58
Beitrag von Roger_58 »
versuch mal mit Druckluft in den grünen Schlauch von der ZV (falls vorhanden), ist ev. nur verklemmt.
ta nervoso? vai pescar
I schpiik Inglish ferri fäll
Rüdiger Montag
Problem wird grösser.
habe nun ziemlich alles versucht, aber ich krieg die verdammte Tür nicht auf.
Offenbar ist die Kindersicherung zu und ich kann die Tür seshalb von innen nicht öffnen.
Vielleicht hat noch jemand ne Idee.
Übrigens: Es ist ein Vorfacelifter mit den aufgesetzten schwarzen Griffen.
Rüdiger
Pcfreak7890
Äußeren türgriff abnehmen ... ansonsten ... bleibt dir nichtmehr viel ;) durch den Aschenbecher vlt ...?
Re: Problem wird grösser.
Rüdiger Montag hat geschrieben:Hallo,
Rüdiger
nimm einen dünnen Draht mach ne Schlaufe dran und geh angeln ... :wink:
die andere Hintertür dient gut als Orientierung dafür ...
versuch mal die Kindersicherung zu entriegeln wenn Du meinst daß es daran liegt, sonst seh ich nur noch eine zerstörte Türpappe als Lösung ...
kaspar
Beitrag von kaspar »
Pcfreak7890 hat geschrieben:Äußeren türgriff abnehmen ... ansonsten ... bleibt dir nichtmehr viel ;) durch den Aschenbecher vlt ...?
Echt Scharfsinnig :?
Wie soll er den Türgriff abnehmen wenn er die Tür nicht aufbekommt??????
Oder soll er die Befestigungsschrauben des Griffs herauszaubern.
Mir fällt leider auch keine Lösung ein, auser Opferung der Türpappe.
Horst S.
Re: Tür zu
Beitrag von Horst S. »
da bin ich mal gespannt wie du die auf bekommst ... :D
Hatte bis letztes Jahr das gleiche Problem und keiner konnte mir helfen...
Es waren über die 1,5 Jahre sicherlich 7 Jungs hier aus dem Forum dran und haben versucht die
Tür hinten links bei mir zu öffnen.
Sogar VAG hat dankend abgelehnt und auch der ADAC hatte keine Lust.
Scheint wohl ein größeres Problem zu sein.
Im Notfall wirklich die Türpappe opfern in der Hoffnung du kommst näher an das Schloss ran.
Alternativ das äußere Türblatt besorgen und mit der Flex die jetzige Tür von außen öffnen.
Dann bekommst du sie sicher auf.
Oder so wie wir zum Schluss die Tür mit Gewalt öffnen ... :roll: siehe Foto:
Keine Bange der Wagen ging auf den Schrottplatz ... :D
Nach dem Öffnen konnte man nichts aber auch nichts am Schloss feststellen von daher kann ich dir keine Tipps geben.
Gunnar
Re: Tür zu
Beitrag von Gunnar »
Horst S. hat geschrieben:Nach dem Öffnen konnte man nichts aber auch nichts am Schloss feststellen von daher kann ich dir keine Tipps geben.
Moin, Rüdiger !
Ich würde nicht gleich den Teufel an die Wand malen. Klar, wenn das Problem im Schloß selbst sitzt, sieht's mau aus, aber es gibt noch ne Menge anderer möglicher Gründe, warum die Tür nicht aufgeht.
Schade, daß Du so weit weg wohnst, sonst würde ich mal mein Glück versuchen. Seit einem FH-Tausch beim Golf 4 Variant habe ich vor keiner Autotür mehr Respekt. Per Ferndiagnose ist es natürlich schwierig, Tipps zu geben, aber pauschal würde ich es mal mit der Vorgehensweise von level44 versuchen.
Gruß und viel Glück, Gunnar
Morti
Beitrag von Morti »
Wieso? Wenn man die (gesteckte) Blende am Türgriff abnimmt, kann man doch den Türgriff mit nem Kreuzschraubenzieher entfernen.
Beim NFL geht das natürlich nicht.
Ich mach das jetzt mal mit Fotos :wink: .
MfG Karsten
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Beitrag von Gerhard »
Hallo Karsten,
ne Du irrst. Das würde jedwede Einbruchshemmung ad absurdum erklären ;)
Der Griff ist einseitig mittels einer dicken Kreuzschraube gesichert auf der anderen Seite eingehakt.
Die Schraube erreicht man nur bei geöffneter Tür.
Gerhard
audiquattrofan
Schließe mich auch wieder an, die Türe die vor kurzer Zeit nicht aufgegangen ist weil sich der ZV knopf verhängt hat, ist beim manuellen Zuschließen (knopf runter drücken) auch soweit das sie nicht mehr aufgeht weder von innen noch von außen, kindersicherung ist nicht drin, werde jetzt mal schauen wie ich die aufbekomme, da die Türpappen sowieso getauscht werden kann ichs wagen sie zu zerstören
Versuche es auchmal über die griff schale.
Peter
DaD.SmurF
Beitrag von DaD.SmurF »
Was ich mal bei einem LKW machen musste, war den Bolzen vom Gegenhalter an der Karosserie absägen. Mit einem dünnen Sägeblatt zwischen Tür und Karosseriesäule und hoffen das man an der richtigen Stelle sägt... Und Stunden später ist die Tür offen... :)
Weiß aber nicht ob man da wirklich hinkommt beim PKW.
Ansonsten würde ich auch mal probieren, mit einem Keil von aussen zwischen Fensterscheibe und Türrahmen gehen und mit einem Draht nach dem Gestänge angeln.
Läßt sich denn der Türgriff bewegen, wie wenn die Tür abgeschlossen ist (ein "Leer-Ziehen" quasi) oder blockiert der Griff?
ByE DaD
Morti
Beitrag von Morti »
@Gerhard:
Hast recht, sorry mein Gedächtnis :oops: .
MfG Karsten
mr.polisch
Beitrag von mr.polisch »
wenn es keine seltesten tür verkleitungen sind.
und mann gebraucht welche bekommt.
würde ich kurzen prozess machen.
und nen 10 schrauben dreher nehmen. ratsch.
und die tür verkleitung ohne griff innen raus reisen. brechen.
dauert 10min und open ist sie.
ausserdem geht das mit draht durch fenster schacht auch
stahl feder stahl gebogen. geht scho dauert halt ne zeit.
Pcfreak7890
Mach ma nen Foto von deiner Tür pape ;) wir ham grade umgebaut ... und ham noch einiges liegen .. was weg solte .. außerdem ist hier Schrotplatz um die ecke mit 9 VFL wo verschiedene drin sind ...
Ansonsten ... mit dem Aschenbecher vlt versuchen bzw den äußeren griff kaputt brechen musten wir auch machen da sie nich aufging ... und der kost nich die welt .. kann ich dir noch einen geben ^^
Wen du ihn aufbrichst ... kommst du an den hebemechanismus von dem Gelenkkopf ran ;) damit solte es gehn ... fals dein schloss nich im eimer ist ..
Durch den Aschenbecher ... (fals er rausnehmbar ist beim VFL :roll: ) würde das Gestänge sichtbar sein ...
Viel bleibt dir ja nicht
Morti
Beitrag von Morti »
Durch den Aschenbecher ... (fals er rausnehmbar ist beim VFL Rolling Eyes ) würde das Gestänge sichtbar sein ...
Geht! Die eigentlichen Aschenbecher sitzen in einer Plastikschale, die sich bei mir ohne Probleme nach oben raushebeln lässt.
So könnte es gehen :wink: .
MfG Karsten
Pcfreak7890
:-D
