Fehlende Leistung die abertausenste.
Passat Syncro
Tja und wieder stellt sich die fragen aller fragen.
Warum hat mein 220V zu weinig Leistung?
Geschätzte 100 PS fehlen schon.
3b 200.000 km.
Gechipt.
Alle Ladedruckschläuche neu.
N75 in Ordnung bzw neu.
Ladedruck ist da. (1,5 Bar) Knapp 2 Bar mit abgezogenen Schlauch.
Kein Ölverbrauch.
Lader vom Spiel her soweit ok.
Läuft soweit normal.
Spritverbrauch ok. Autobahn im Cruise Tempo ohne Probleme 9 Liter. Im Alltag so zwischen 10,5-12 Liter.
LLK noch nicht geprüft.
Verteilerfinger und kappe neu.
Läuft einfach mit zu wenig Leistung. Fährt sich eher wie ein Sauger.
Ab 5000 keinerlei Dampf mehr und nur noch zäh.
Kann das ein Klopfsensor sein der mir die Zündung runterregelt?
3b 200.000 km.
Gechipt.
Kein Ölverbrauch.
- Daemonarch
- Fuhrpark: Mercedes 200K S210
EX : 200 20v Avant, 100 Sport Avant, 200 Limo, Coupe Typ89 - Wohnort: Dortmund
- Olaf Henkel
Re: Fehlende Leistung die abertausenste.
Passat Syncro hat geschrieben:Kann das ein Klopfsensor sein der mir die Zündung runterregelt?
Genau das hat mich auch mal geärgert, aber dann hatte ich immer Notlauf. Checken würde ich das trotzdem.
Auch der LMM macht gerne doof, sei es auch nur wegen Kontaktprobrlemen am Stecker
MfG Olaf
Passat Syncro
Ja, kann sein - oder auch die Benzinpumpe fördert nicht genug Sprit.Passat Syncro hat geschrieben: Ab 5000 keinerlei Dampf mehr und nur noch zäh.
Wolfgang
Mario20v
Mario20v
Passat Syncro
Mario20v
Mario20v
Passat Syncro
Passat Syncro
Passat Syncro
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Also ich würde trotzdem mal nen Drucktest machen. Ist ja gleich erledigt. Man findet meist doch noch irgendwas und wenn´s die Unterdruckschläuche am Saugrohr sind.
Ruckeln kann zu 99% eigentlich nur Zündung oder Undichtigkeit sein. Wenn er kurz nach dem Zündkerzencheck besser lief liegts vielleicht an den Zündkabeln. Da sieht man nix und wundert sich dann, warum der dann doch besser läuft, wenn man die Kabel wechselt. Was für Kerzen fährst du?
Passat Syncro
