ich brauche für meinen 100er 2,3E NFL MKB NF das Rückschlagventil auf/an der Benzinpumpe. Ich willd as Ganze am Sonntag wechslen. Mein Teiledealer hat jetzt aus der Bild Tafel 45-20 die Nummer 36 bestellt. Wollte heute abholen war nicht da hab mir das Bild dann nochmal angeguckt und bin der Meinung Nummer 43 mit der Teilenummer 443906093 wäre richtig!?
Welches Teil brauche ich?
Grüße Christoph
Frage zu AKTE bzw. Teilenummer
cgapostfach
- Fuhrpark: Audi 100 2,3E 1990
- MainzMichel
- StefanR.
Schaue bitte vorher nach welche Pumpe du drin hast das wechseln klappt nur bei den Bosch pumpen. Bei den Pierburg ist es ein Teil mit der Pumpe. Und ja die Nummer 43 ist richtig.
MFG Stefan
MFG Stefan
cgapostfach
- StefanR.
Naja du musst das Teil schon ausbauen um das festzustellen. Aber die Lösung ist die Pumpe wechseln. Oder gucken das du eine gebrauchte Bosch findest wo du dann das ventil austauschen kannst.
MFG Stefan
MFG Stefan
