KG Block und MC Zylinderkopf
cincocilindros
Fuhrpark: Audi 200 Exklusiv 1b, VEMS
Beitrag von cincocilindros »
weis einer von euch ob es möglich ist einen MC Zylinderkopf mit einem KG Motorblock zu kombinieren?
Bernd
Jens 220V-Abt-Avant
nein paßt leider nicht, hat andere Gussform, da würde Dir das Kühlwasser rauslaufen, da sich zumindest im Bereich des Wasserstuzens Kopf und Block nicht decken.
ly3d
Beitrag von ly3d »
habe mir gleich mal den alten Thread gegriffen, da mich interessieren würde ob es überhaupt einen mechanischen (Turbo)-Kopf gibt der auf den MC-Block passt?
Da der MC-Kopf nicht auf den KG-Block passt, dürfte es ja umgedreht auch nicht gehen, oder?
Stefan
Fahrbare Untersätze:
Audi 80 typ89 JN --> Sparwunder
Audi 90 typ89 MC 10VT E85 --> KVP
Mazda 626 GW 2.0 16V E85 --> Alltag
Audi A8 D2 2.8 V6 AAH E85 --> Alltag
Pcfreak7890
Beitrag von Pcfreak7890 »
Logische Folgerung ....
konrad
Beitrag von konrad »
moin,
ist voll an der frage vorbei, aber ich weiß es zufällig:
der KG und der WR sind in beide richtungen kompatibe. hab ich schon gemacht. sind beides "alte" motoren.
Aus der "neueren" generation sind folgende motoren zumindest kompatibel was den zusammenpass zwischen kopf und block angeht:
1b
2b
KP
RT
MC
zumindest raufschraubbar (kopfdichtung gleich) sind auch noch folgende:
SL
HX
KU
PX
zu beachten ist natürlich ummer die steuerung des turbos und die kompression. kolben und nockenwelle sowie kurbelwellen sind vermitlich unterschiedlich, da auch der hubraum und die verdichtung unterschiedlich ist. irgendwoher muß ja der leitungsunterschied ja kommen.
(KG zu WR zum beispiel kolben, nockenwelle und steuergerät)
gruß
konrad
Bjoern
Beitrag von Bjoern »
konrad hat geschrieben:moin,
1b
2b
KP
RT
MC
SL
HX
KU
PX
gruß
konrad
Wobei ja auch noch zu bemerken ist das die Turbos(1B,2B,MB und MC)
natriumgekühlte Auslassventile haben.
konrad
natriumgekühlte Auslassventile haben.[quote]
..und das sind nicht die einzigen unterschiede. die aussage sollte auch nicht falsch verstanden werden. diese motoren sind "überkreuz zusammenschraubbar" was davon wirklich wie läuft weiß ich aus erfahrung nur beim KG/WR wie gesagt.
gruß
konrad
Mike NF
Geschäftsführer
Fuhrpark: Audi 195 S-Line
BMW E46 320i
Beitrag von Mike NF »
BE2004 hat geschrieben: natriumgekühlte Auslassventile haben.
geFÜLLT ...... :wink:
für die Kühlung gabs da noch das Staubsauger-Gedönse bei einigen....
der mike
Bjoern
Mike NF hat geschrieben:
der mike
Der Staubsauger war um die Egons zu kühlen.Es mindert die Dampfblasenbildung und verbessert somit den Heißstart.Die konnte man auch beim Sauger bekommen.
Mario20v
Beitrag von Mario20v »
Jetzt wo du es sagst, mein WC hats auch.
barny
Fuhrpark: Audi 200 Avant MC2 Quattro Bj. 88
Audi S6 Avant C5 LPG Bj. 2000
Wenn wir eh beim Thema sind..
Beitrag von barny »
..Kann man MC1 Kopf auf MC2 Block planzen, gibts da Konsequenzen?
das passt,
mfg matze
barny
Beitrag von barny »
ok danke
verwendet man dann die ESV vom MC1 oder MC2? :roll:
Pollux4
Es gibt keine...
Beitrag von Pollux4 »
...MC1 bzw. MC2 ESV und was den Kopf angeht auch nicht. Der einzige Unterschied sind die Nockenwellen :wink:
VLG Pollux4
Morti
Beitrag von Morti »
... und die Klopfsensoren...
barny
Beitrag von barny »
ok danke
barny
Beitrag von barny »
ok danke
