Offener Luftfilter am 220V, Jemand Bilder?
Hi!
Bin am überlegen ob Ich einen offenen Luftfilter an Meinen 220v verbaue.
Die Frage ist ob es zu laut wird für ne Eintragung. Welche Größe wäre denn optimal?
Gruß Kai
Gruß Kai
MfG Kai
Meine Autos:
Audi 200 20V Limo Bj.89
Audi 200 20V Avant Bj.90
Porsche 928 S2
Meine Autos:
Porsche 928 S2
- jürgen_sh44
Antwort:
Direkt eingetragen werden nur die "standard" luftfilter...eben weil der Luftfilter so ausgelegt wird, um den Lärm zu schlucken.
Alternativ, "illegal einbauen"
Alternativ, Billigteil mit ABE ausm Baumarkt
?WOFÜR?
?WOFÜR?
Zuletzt geändert von jürgen_sh44 am 17.03.2006, 19:29, insgesamt 1-mal geändert.
- Olaf Henkel
juhakill
You can open the front of original airbox. You need 10cm hole in front of the box. 10cm airhole is good of 450ps at least.
And you can use org. filter.
Of course "tsiih" sound you can get only with cone filter.
Cone filter without oil, don't kill LMM. It's the oil from filter whitch kills LMM.
Edit: you need also the plastic part(plastic tube with crosshair in org airbox) before LMM with conefilter. It affects to the measuring result of LMM.
Here is my car pics, but I'm not going to use that filter, org. box or MTM/Treser box copy instead of that. God damn,no direkt ignition yet
ANd older pic is "before" pic.
Zuletzt geändert von juhakill am 17.03.2006, 18:21, insgesamt 2-mal geändert.
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Also problematisch ist beim offenen LuFi nur dem LMM. Was durch den Motor angesaugt wird, verbrennt einfach.
Wenn ich bedenke, daß viele beim G60 den offenen Filter fahren und da wird direkt die Ansaugluft verdichtet, ist das beim 20V locker zu vernachlässigen.
Sinn macht das nur, wenn man den Filter wegen dem Sound drauf macht. Nachteile sind Leistungsverlust durch Luftverwirbelungen und Ansaugung von warmer Luft. (bei meinem G60 macht das 7 km/h weniger Endgeschwindigkeit aus)
Zur Abschirmung von der Abwärme vom Motor kann mann sicher was verbauen aber ne optimale Luftführung bekommst sicher net so einfach hin....
Kurz um:
Pro:
Sound
Kontra:
möglicher defekt am LMM
Leistungsverlust
Kurz um:
Pro:
Sound
Kontra:
Leistungsverlust
juhakill
My filter is on wrong place in pics. But you can easily get cooler air under the frontlight or just insulate turbo better away from filter. You can do like me, take windshield washer bottle away, and then there is more room for cold air. You can also drill holes like in new Audi TT in inner fender to get air flowing throught the filter place.
But if you use conefilter with oil, don't put too much (cleaning)oil to filter. You can also buy Apexi or something similar paper conefilter. Don't forget to put that plastic tube with crosshair before LLM.
Sorry about my english, but you can't understand my finnish
And Ich sprechen nicht deutsch , YET!!
- aminoboris
- Fuhrpark: Ehemalige Fahrzeuge: 2x Audi 200 Typ 43 Turbo (MKB: WJ), 1x Audi 200 Turbo Quattro Avant (MKB: 1B)
Audi 200 Turbo Quattro Avant 20V (MKB: 3B)
Aktuelles Fahrzeug: VW UP! - Wohnort: Korbach (Nordhessen)
Moin, Moin!
Ich fahre schon seit über 10 Jahren in allen meinen (Audi-)Turbos mit offener Luftfilterhaube (mit Sportlufti drin) und habe da noch nichts von Leistungseinbußen gemerkt. Mag sein, dass die Endgeschwindigkeit sich etwas reduziert (habe ich noch nicht probiert), aber mir gefällt einfach der Sound.
Der Wagen "röhrt" einfach genial, ohne zu protzig zu wirken (wie etwa bei zu offenem Auspuff, wo sich schon 500m vorher die Leute umdrehen und dir ´nen Vogel zeigen
Übrigens: Abgebrannt ist bisher mir auch noch keine Karre und mein erster 200er Turbo Typ 43 war vom Vorbesitzer dermaßen heiß gemacht worden, dass mir die Nasen von den Zünkerzen in den Brennraum angefallen sind (und später den Mototr ruiniert haben) und die Nadel von der Öltemeraturanzeige meistens auf "kurz vorm roten Bereich" stand.
Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Boris
Boris
...das Leben ist kein Kindergeburtstag!
skype: aminoboris
skype: aminoboris
- jürgen_sh44
Antwort siehe oben..
Zuletzt geändert von jürgen_sh44 am 17.03.2006, 19:31, insgesamt 3-mal geändert.
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
dreadbull
Kannst du mir das mit dem Leistungsverlust etwas näher erklären, irgendwie will das nicht in meine Hirn rein?Corrado45 hat geschrieben:Sinn macht das nur, wenn man den Filter wegen dem Sound drauf macht. Nachteile sind Leistungsverlust durch Luftverwirbelungen und Ansaugung von warmer Luft. (bei meinem G60 macht das 7 km/h weniger Endgeschwindigkeit aus)
Kurz um:
Pro:
Sound
Kontra:
Leistungsverlust
Wenn ich ne gute Abschirmung gegen die "Umgebungswärme" und genügend Frischluft, also Kaltluft von vorne, seite und unten habe, wo sollten dann die Leistungseinbußen sein. Ein offener Sportlufi läßt ja mehr leichter durch als das originale Zeug, oder?
mfg Cornelius
Hi!
Ja es geht um den Klang aber ohne Leistungsverlust. Entweder Ich verbaue einen offenen mit Abschirmungsbleche oder Ich ersetze den originalen durch einen K.. Austauschfilter. Obwohl der auch so gemacht ist wie ein offener von der Struktur. Lufi-Kasten ist schon bei Mir vorn ganz offen gewesen.
Hat Jemand Empfehlungen was länge und Durchmesser des offenen Filters angeht?
Gruß Kai
Gruß Kai
MfG Kai
Meine Autos:
Porsche 928 S2
Meine Autos:
Porsche 928 S2
juhakill
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
- jürgen_sh44
nach ner laufzeit von 200.000km ,auch mit normalem filter, sind die dinger (LMM) eh nichtmehr so ganz knusper ...
wer mal was basteln will mit mehr luftdurchsatz:
Luftfilterkasten von einem (neuen?) V8..V10..V12 besorgen, einbauen, und über mehr luftdurchsatz (und lärm) freuen....
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
juhakill
K&N CONE filter:
Steel tube diameter is (outside) 7.5cm (same size as LMM tube)
Filter lenght is 15.5(filter only,not gummitube, gummitube +4.5cm)
Smaller end is 12cm
Bigger end is apx.14-15cm.
Sorry, I don't know what is it product number in K&N. But I think Apexi or similar paperfilter could be better
Or just drilling the 10cm hole on org airbox
Smaller end is 12cm
