Beheizte Spiegel? Kein Strom im Kabel??? Und nun????
Dumme (hinki-)Frage:
Haben die elektrischen verstellbaren Spiegel auch eine Heizung? Beim Teufelchen waren beide Spiegel zugefroren, nach dem Start ist der Rechte sehr schnell aufgetaut, der Linke blieb vereist....
Also hat wohl zumindest einer eine Heizung? Und wenn die beide haben sollten, wieso funktioniert die eine nicht? Wo soll ich da mit Suchen anfangen?
Danke und Gruß
Hinki (Standhezung enteist keine Aussenspiegel)
Danke und Gruß
Zuletzt geändert von hinki am 11.03.2008, 21:22, insgesamt 1-mal geändert.
Avant CS Quattro
Avant CS Quattro
- level44
Avant CS Quattro hat geschrieben:Hallo,
wenn die Spiegel el. verstellbar sind, sind sie auch beheizt.GrußSie mal in dem üblichen Knickbereich in Deiner Fahrertür nach, da findest Du mit ziemlicher Sicherheit einen Kabelbruch.
Moin ...
und das Kabel für die Spiegelheizung müßte ein weißes sein ...
danke, das erleichtert die Suche...ist die Heizung immer an bei Zündung?level44 hat geschrieben:Avant CS Quattro hat geschrieben:Hallo,
Moin ...
- level44
quote]hinki hat geschrieben:danke, das erleichtert die Suche...level44 hat geschrieben:Avant CS Quattro hat geschrieben:Hallo,
wenn die Spiegel el. verstellbar sind, sind sie auch beheizt. Gruß
Moin ...
und das Kabel für die Spiegelheizung müßte ein weißes sein ...ist die Heizung immer an bei Zündung?[/
Ääh bei Zündung an ja, wenn Heckscheibenheizung an ...
ahaaaaa, das ist ja mal interessant! Nur mit Heckscheibe also, da hätte ich sonst lange suchen können....ist ja eigentlich sinnvoll...
Danke noch mal und Grüße
Werner
Werner
- level44
freer1der hat geschrieben:ob das beim T89 auch so ist?
Wär gut zu wissen
Greetz Alex
Jawoll is genauso ...
inkl. der Kabelfarbe ...
ist zum Teil( Edit :eher bei einigen Fahrzeugen) schon vorgerüstet (Heizleitungsabzweig) am weissen Kabel der (zur) Heckscheibenheizung in der nähe des Zusatzrelaisträgers ...
falls nachgerüstet werden soll ...
Tante Edit 2 ... auch der Anschluss der el. Spiegelverstellung selbst ist bei einigen Fahrzeugen schon vorgerüstet ...
Doch nicht so einfach wie ich dachte.....
Habe heute mal die Kabel in der Tür und bis zum Mehrfachstecker vorne im Fußraum überprüft....kommt kein Saft an!
Habe dann mal den Heckscheibenheizungsschalter geprüft, dort gehen drei weiße Kabel ab, alle haben Saft wenn EIN....
Irgendwo dazwischen scheint der Wurm zu sein....nur müsste ich dazu wohl den Kabelzopf unter dem Armaturenbrett umfrisieren.....da lege ich ja lieber ein neues Kabel bis zur Tür, oder?
Gibts sonst noch Ideen und/oder Vorschläge?
Vielen Dank und Grüße
Hinki
Hinki
Zuletzt geändert von hinki am 11.03.2008, 21:24, insgesamt 1-mal geändert.
tuete
Moinsen zusammen,
mal noch dummer nachgefragt: "Wo kriegt man die Spiegel (nur Audimann?), wie ist die Teilenummer? Wie wird der ausgetauscht?"
Danke und Gruß
Werner
Danke und Gruß
Werner
- Faltdach
Hallo Werner,hinki hat geschrieben:Moinsen zusammen,
Danke und Gruß
Werner
erst mal die Teilenummern.
443 857 535 N (plan) - 54,09
443 857 535 P (konvex) - 60,33
443 857 535 R (aspaerisch-weitwinkel) - 60,33
Zum wechseln hat sich ein billiger Weichholz-Pfannenwender (in jedem Supermarkt zu haben) sehr bewährt, etwa 80 Cent
Spiegel gibt es gebraucht im Teilemarkt, bei ebay und eben neu beim Freundlichen.
...und wegen eines kleinen Überbestands gerade auch bei mir, wenn Du magst (ich habe hier noch einen kompletten neuen elektrischen linken VFL-Aussenspiegel mit "planem" Glas, OVP. Laut AKTE ist der Spiegel aber für Rechtslenker, keine Ahnung wo da ein Unterschied sein sollte - evtl. die Kabelbelegung? Das Glas ist aber identisch mit 443 857 535 N, ich hatte es gerade mal draussen. Du kannst den Spiegel komplett für EUR 30,- incl. Versand haben - übrigens sind alle "kompletten" elektrischen Spiegel VFL EoE).
Kannst Dich ja via PN melden.
Grüße,
Marco
Hallo noch mal!
Wenn das dicke weiße Kabel keinen Strom führt, dann ist doch irgendwo eine Unterbrechung, oder?
Habe im Türscharnier und an der Steckverbindung im Seitenteil links vorne im Fußraum getestet. Dort kam nichts an. Am Schalter für die Heckscheibenheizung gehen ja die dicken weißen Kabel weg und führen auch Strom mit sich...
Nur irgendwo "unterwegs" zwischen Schalter und Spiegel scheint ein Stau zu sein, oder? Weiß jemand, wie das Kabel vom Schalter aus weiter verläuft?
Kann es sein, das da nur Strom drauf ist wen die Spiegelheizung noch funzt?
Bitte helft mir da noch mal! Vielen Dank und Grüße
Werner
Werner
- level44
hinki hat geschrieben:Hallo noch mal!
Wenn das dicke weiße Kabel keinen Strom führt, dann ist doch irgendwo eine Unterbrechung, oder?![]()
Werner
Moin Werner ...
hast die Staudurchsagen wieder nicht abgehört ... tststs
im ernst nu ...
die Kabelwege sind vom Schalter zum Spiegel nu nicht unüberschaubar lang, also mußt Du da genau schauen.
Der andere Spiegel (Beifahrer) funzt, Heckscheibe auch, ist so richtig oder ...
bleibt also nur die Zuleitung zu der Fahrertür ...
in der Gummimanschette, an den Anschlüssen und am Spiegelglas selbst ...
hast das Spiegelglas mal abgenommen und direkt am Stecker geprüt ...
nur nicht kirre werden, in der Ruhe usw...
Hallo noch mal!
Also wie bereits geschrieben habe ich das (die) weiße(n) Kabel in der Türscharniergummitülle und am Steckverbinder geprüft und keinen Strom feststellen können. Wird daher am Spiegel direkt wohl auch ncihts ankommen, oder?
Mich würde der Verlauf des weißen Kabels vom Heckscheibenheizungsschalter in Richtung Fußraum interessieren....ob ich da die Mittelkonsole ausbauen muss, oder ob das Kabel hinter dem KI lang läuft, ob da ncoh andere Steckverbinder sind usw usw usw
Werner
Edit: Vielleicht sieht man die Kabel hier auf dem Bild von Kevin?
siehe "Umbau VFL auf NFL in den "Upgrades" (danke Kevin)
Werner
