Frage: Schlauch zum Kupplungsnehmerzylinder?
Morgen Leute,
der kleine Bremsschlauch, der zum Kupplungsnehmer geht, ist kupplungsseitig leicht feucht und daher will ich den neu kaufen.
Bei VAG kostet der so um die 40,-, was mir doch recht teuer erscheint.
Er ist allerdings auch nicht in der TecDoc aufgelistet und somit offenbar nicht im Zubehör verfügbar.
Jetzt frag ich mich...
kann man da nicht einfach einen entsprechend gleichlangen Bremsschlauch nehmen oder muss es explizit der VAG Schlauch sein?
Es geht übrigens um das Teil mit der Nr. 22 (bis Fg. Nr. K085)
http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl ... t=889045A1
Weiss da einer was drüber?
Dank & Gruss,
Dank & Gruss,
daneant
Ich wollt den ja mal bei meinem Hydraulikfritzen in Stahlflex nachfertigen lassen.
Ich brauche aber dazu min einen Musterschlauch.
Aber die erste Firma hat das abgelehnt wegen aggressiver Bremsflüssigkeit.
Wenn ich also einen Musterschlauch habe dann versuche ich es weiter!!!!
Benötigt wird ein 431 271 465 od. 4A0 721 465 B
Hallo Klaus,
bei mir wird 431 benötigt, aber dafür 40,- ausgeben, wenn es nur ein normaler Bremsschlauch sein sollte...?
Jens Püchel wollte mal nachsehen & bescheid geben, was genau das ist.
Wenn Bremsschlauch, dann hol ich mir den in passender Länge im Zbh.
- Jens 220V-Abt-Avant
Christian S.
JörgFl
Ich habe das hier gefunden...
hier weiter unten
http://www.hehlhans.de/tipp13.htm
Wenn ich mich recht erinnere dann ist das ein schlauch mit einer Schlauchspirale dran.
Wobei ich gerade überlege, ob man das merkt, wenn die Leitung nur ne 10er Verschraubung hat- wenn die Rohre/Schläuche überhaupt anders sind.
hier weiter unten
Danke Jungs!
Ich hab´s fast befürchtet...
Bei VAG kostet (Gestern nachgefragt) der 431er schlappe 40,- , der andere 4A rund 50 und da muss man dann noch dieses geschwungene Rohr dazukaufen, dass vermutl. genau mein Problem verhindern soll (Knickstelle, undicht werden).
Also brauch ich einen Bremsschlauch, ca. 25cm lang, mit M12 x 1 Gewinde, richtig?
Sowas in der Art, wie das hier:
Pinzgauer Bremsschlauch
Man Olli, DAS scheint DER richtige zu sein.Olli W. hat geschrieben:Danke Jungs!
Wenn alle Verschraubungsmaße und die Länge ebenfalls stimmt, sollte man DEN nehmen!
Nur die Versandkosten sind etwas hoch!
Rechnet das mal bitte jemand um?
Wenn's nix wird, frage ich morgen gleich meinen Hydraulikspezie (da wo ich eigentlich immer fertigen lasse).
Länge und Verschraubung so i.O.?
Ich hätte noch einen
Auch bei ebay gefunden...
Seat Schlauch
Der Preis ist heiss - zumal ich den auch bei meinem Händler bezahle und da keine Versandkosten habe.
Im schlimmsten Fall wären 10,- in den Sand gesetzt.
Oder was meint Ihr?
Seat Schlauch
Oder was meint Ihr?
Und?
Passt der nu?
Schon in den Startlöchern steh .....
Denn für den Preis lasse ich keinen fertigen !!!!!
Passt der nu?
Klaus,
ich mess am Montag die Länge nach (wie gesagt, ich hab noch den alten 431er drin...) und geb dann bescheid.
Klar - wenn der passt, hol ich mir den auch sofort und verkaufe die auch gerne weiter
Tassap
ich hab mich erinnert, diesen thread einmal bei euch gelesen zu haben. Ich hab ihn wirklich wieder gefunden
Wisst ihr mittlerweile ob der Seat-Schlauch passt? Habt ihr/Olli mittlerweile eine andere Alternative gefunden?
Ich bräuchte nämlich derzeit auch einen neuen 431 721 465. Weiter oben steht 271, aber ich denke, dass ist ein Zahlendreher?
Schöne Grüße, Fritz.
Hi Fritz, Hi Leute,
also der Seat Marbella Schlauch passt zwar von der Länge und am Nehmerzylinder, nicht aber an das Bremsrohr, da dieses einen F-Bördel hat und der Schlauch einen Kegel - das wird leider nicht dicht, wie ich vor einiger Zeit feststellen musste.
Lösungen wären...
- Originalschlauch kaufen, solange es ihn noch gibt (teuer)
- Schläuche anfertigen lassen nach Muster (dürfte günstiger sein oder?)
Ich check mal die Nachbaumöglichkeit - kann es leider mangels Presswerkzeuchs nicht selber machen.
Soviel erstmal dazu als Zwischenstand.
Lösungen wären...
Tassap
das klingt ja schonmal interessant. Noch eine Idee von mir dazu: Wenn man das Bremsrohr neu macht, dann könnte man doch den passenden Bördel für den Marbella-Schlauch anfertigen, oder man schneidet das letzte Stück ab und bördelt neu. Ginge das? Oder passt die Überwurfmutter mit dem anderen Bördel nicht? Wie ist der Durchmesser des Bremsrohrs? Standard wie die Bremsleitungen oder dicker?
Danke und schöne Grüße, Fritz.
@ Fritz + Olli -
den 431 721 465 gibts noch, hab mir erst am Montag nochmal 3 Stück geholt - sicher ist sicher - und kostet runde 30 Euro. Dafür das der dann wieder 18 Jahre und mehr hält nicht wirklich teuer
VLG Pollux4
VLG Pollux4
Hi Stefan,
30,- ist zwar immer noch das 3fache dessen, was der Seat Schlauch kostet, aber immerhin nicht 50,- die ich in Erinnerung hatte - kann sein, dass der Nachfolger, der auch beim C4 und A4 verbaut ist, 50,- kostet (weiss ich nicht mehr genau).
Werde mir auch mal einen holen und den alten dann als Muster behalten - kann man vielleicht, wenn bald eoe, als Vorlage verwenden.
viermaal
Tassap
Ich hab auch einen bestellt - kostet hier bei Fleischhauer auch satte 45,- minus NORA Rabatt - ganz schön teuer.
Da hab ich mit den 50,- garnicht so falsch gelegen und offenbar kalkulieren die VAG Häuser recht unterschiedlich.
Fleisch hat aber seit Kurzem in Köln auch absolutes Monopol, nachdem alle anderen Konkurs gegangen, bzw, von Fleisch aufgekauft wurden.
