Hilfsrahmen"gummis" aus Alu??
TurboQuattro1986
Beitrag von TurboQuattro1986 »
hallo zusammen...
nachdem mein MC ein schiffähnliches Fahrverhalten hatte (wahlweises Links-rechts ziehen, wenn der Turbo einsetzt, etc...), hab ich ihn nochmal unter die Lupe genommen...sieht so aus, als ob die Hilfsrahmenlager tot sind...zwar vollständig, aber sehr weich...und beträchtliches auf-ab spiel...
so, nun liest man ab und zu, das diese Gummis durch Alueinsätze ersetzt werden...angeblich tolles fahrverhalten, sowie wenig beeinträchtigter Fahrkomfort...und ausserdem würden mich diese Dinger nichts kosten, da selbst machbar....
ich bitte um Eure Meinungen..
Danke
fivebanger
Beitrag von fivebanger »
Das kann ich nicht sagen, aber ich weiss wo man die 4 Lager für glaub 24,99 € bekommt.
Steffen
Robbie
Beitrag von Robbie »
sprich gar kein gummi, nur reines metall (alu) an metall (verzinkter stahl des hilfsrahmens) ????
häääääääääää?
wie soll das gehen?
dann werden die vibrationen ja sofort übertragen und "alles" wäre viel härter.
zudem haben die gummis ja einen bestimmten grund:
die vibrationen nicht übertragen. schönes bsp. ist der wasserkühler, wo bei harten gummis der stutzen abbricht.
also umsonst hat man es sich mit sicher nicht ausgedacht, den hilfrahmen einfach so festzuschrauben. die gummis müssen schon sein um vibrationen aufzufangen.
wie das fahrgefühl ist weiß ich nicht! - steht mir selber noch bevor.
der thomas und mike hatten mich allerdings anfangs november mal aufgeklärt, WIESO man die vorderachse neu lagern sollte.
leider ist die PN weg, hätte sie gern mal reingestellt.
auch wenn es nur von den querlenkern ist, die hilfsrahmengummis sahen auch nicht besser aus:
spielt gar keine rolle, daß auf dem bild das metallager verrostet ist, guck dir mal die wölbung an.
wie man erkennt, hat sich das gummilager nach 16 jahren autofahren so angepasst, die der druck verteilt wird.
wäre das jetzt ein starres teil, passt sich ja gar nichts mehr an.
entweder sollte ich das bier jetzt weglassen oder ich habe es wirklich falsch verstanden... :?:
Passat Syncro
Beitrag von Passat Syncro »
Wir haben schon oft Aluteile verwendet. Auch Hohenester gibt den Tip immer wieder, das an der VA Alulager rein sollen, da die VA einfach nicht die stabile sache ist. Wer sich diese blöde Konstruktion Ansieht weiß warum.
Ich sag mal so. Buchsen drehen und rein damit, dann soll jeder selber entscheiden.
Wem es aber einfach wieder um normales Fahrverhalten geht, der soll normale Lager Einbauen. Wirklich schlecht wird man damit nicht fahren.
Das Alu zeug ist was für Leute, die doch mehr Performance möchten.
TurboQuattro1986
danke erstmal...
möchte dazu sagen, der MC ist für mich kein Alltagsauto..eher eines, das man auspackt, wenns gscheit schneit, oder wenn einem mal danach ist...
ich hab auch nix dagegen, wenn er etwas härter wird....wie gesagt, ich sehs eh mehr als "Sportwagen" gg denn als Limo....
ich denk, ich werds einfach mal versuchen....
nochmal zurück...kann es sein, das defekte Hilfsrahmenlager genau dieses Schiffverhalten verursachen?
Danke
Passat Syncro
Klar können die Lager so etwas Verursachen wenn sie recht Fertig sind.
TurboQuattro1986
nun ja, ich denk, nach 20 jahren, und sicher 300tkm wär das im Bereich des möglichen fg
Beitrag von Thomas »
Das dürfte eher im Bereich des absolut Sicheren sein, denn im Möglichen :P
der sich keine 4 Lager für 25,- Euro einbauen würde, da die Qualitätsunterschiede bei Nachbauteilen erheblich sind.
Freunde des Audi Typ 44 e.V.
Volkswagen 1302 S Bj. 1972,
Renault 4F6 Bj. 1984,
Yamaha XJ 900 F Bj. 1993,
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Beitrag von Fabian »
Passat Syncro hat geschrieben:....da die VA einfach nicht die stabile sache ist. Wer sich diese blöde Konstruktion Ansieht weiß warum.
ich habe mir diese "blöde" Konstruktion schon hunderte male angesehen und halte sie trotzdem für nicht unstabil.
Kannst du mir das erklären?
Gruß und Dank,
Passat Syncro
Vergleiche sie einfach mit einer Typ 85/89 Konstruktion.
Die Aufhängung des vorderen Federbeins am Stabilisator ist einfach nicht
das gelbe vom Ei.
Für einen Ausflugsdampfer ok, aber nicht für ein Auto das 250 und Teilweise mehr rennen kann. Auch die Lagerbelastung der unteren Stabiführungen durch die Federbewegungen sind nicht ohne. Mit einem Umbau auf stabile Zugstreben wäre da schon viel getan. Und das sowas eigentlich selten Verbaut ist und auch Audi davon wieder Abgekommen ist, sagt doch auch einiges aus.
Ein Dreieckslenker ist halt nach wie vor eine Stabilere und genauere Führung.
