2,3 NF: 2200 u/min = klappern (rasseln)
slick
Beitrag von slick »
Hallo ihr Audi-Freaks und Fetischisten;)
mein NF macht irgendwie sein ein paar Monaten ein komisches geräusch wenn er kalt ist. Dieses Geräusch kommt einem klappern oder Rasseln sehr nahe. Man hört es bei 2200 - 2400 u/min im 2 und 3 Gang. Teilweiße aber auch noch im 4 Gang.
Egal ob stark beschleunigt wird oder nicht.
Sobald er dann ca. 5 KM gelaufen ist, die das Geräusch auch schon wieder weg.
Vielleicht kann jemand von euch was dazu sagen;)
Slick
Audi 100
2,3 NF
EZ: 1989
hinki
Beitrag von hinki »
Könnte ein Riss im Auspuff sein, Krümmer oder so. Such mal in der Richtung.
Hinki
220V
Fuhrpark: ´89er 220V Avant, lagometallic
´88er 210V Avant, perlmuttweiss-metallic
Beitrag von 220V »
könnte auch sein, dass sich der Keramikkörper im Kat gelöst hat, oder das Aussenblech desselben gelöst hat....
Frank
cabriotobi
Beitrag von cabriotobi »
Können auch die Hydros sein.
Tobi
slick
Beitrag von slick »
ok...
Thx schonmal für die Antworten!
Also einfach mal in der Gegend "Auspuffanlage" schauen?
Das Hosenrohr war komplett im Ar...;)
Habe ich zusammen mit meinem Dad wieder geschweißt.
Denke da ist mal wieder was im Argen ...
Also erstmal danke!
Wenns wärmer ist leg ich mich mal drunter;)
Slick
#€dit#
Ist das mit den Hydros schlimm?
Und dann habe ich noch das Problem mit dem quitschenden Keilriemen! Talkum hilft aber immer nur bis es regnet oder das Wetter sehr feucht wird. Was macht man dagegen auser ihn wieder zu tauschen? Ist vor 5000 Km erst getauscht worden?
Svensen
Beitrag von Svensen »
Bei mir war es der KAT, der war gebröselt, sowie er warm geworden ist war nichts mehr zu hören.
cabriotobi
slick hat geschrieben:ok...
Riemenscheibe erneuern, dann is Ruhe. Kostenpunkt ca. 35 Euros
