Ruckeln bei 220v
220vKS
Ruckeln bei 220v
Beitrag von 220vKS »
hi
hatte diese woche einen leistungsabfall bei vollgas. plötzlich ganze leistung weg nur noch stottern. bei weniger gas ging es wieder. motor und öl waren warm.wer kann mir helfen
mfg kai
Deleted User 80
Beitrag von Deleted User 80 »
Liegen maximal 1,4bar laut Bordcomputer an ? Tippe auf die Klassiker Falschluft / N75 .
Besten Gruß
Lars
Mike NF
Geschäftsführer
Fuhrpark: Audi 195 S-Line
BMW E46 320i
Beitrag von Mike NF »
fehlerspeicher auslesen könnte auch weiterhelfen
der mike
Deleted User 80
Ausblinken macht auch Sinn, jepp :wink:
Besten Gruß
Lars
re
Beitrag von re »
Hallo Kai,
Bei meinem 20V war ganz banal der große Luftschlauch am Luftfilterkasten ab.
Carsten
Tausche einfach den LMM und Du bist die Sorge los. 8)
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Scheint ja bei dir das Allheilmittel beim ruckeln zu sein.... :roll: Kommt bei 200 Fällen vielleicht einmal vor....
Würde ja jetzt auf die Suche verweisen, bringt ja aber im Moment recht wenig. Daher:
1. Fehlerspeicher auslesen. --> Probleme beheben
2. Drucktest machen --> Undichtigkeiten beseitigen
3. Wenn noch ruckeln vorhanden Zündgeschirr wechseln. (Kerzen, Kabel, Läufer usw.)
Daemonarch
Fuhrpark: Mercedes 200K S210
Beitrag von Daemonarch »
Gibts für den 3b eigentlich sowas wie einen günstigen universal-LMM, oder anderes?
Einen gebrauchten zu verbauen macht ja sicher recht wenig Sinn!
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Warum? Wir haben bestimmt 10 Stück gebrauchte rumliegen. Alle einwandfrei. Die gehen recht selten kaputt.
Corrado45 hat geschrieben:Warum? Wir haben bestimmt 10 Stück gebrauchte rumliegen. Alle einwandfrei. Die gehen recht selten kaputt.
Dann haste sicher einen ohne Einstellschraube und mit vergoldeten Kontakten für mich über! :roll:
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Was verstehst du bitte unter LMM? Da gibts doch gar keine Einstellschraube dran und vergoldete Kontakte sind mir jetzt auch noch net aufgefallen...? :shock:
re
Beitrag von re »
...redet Ihr nun vom LuftMengenMesser oder vom LeerLaufRegelventil oder von was ?
Carsten
Corrado45 hat geschrieben:Was verstehst du bitte unter LMM? Da gibts doch gar keine Einstellschraube dran und vergoldete Kontakte sind mir jetzt auch noch net aufgefallen...? :shock:
:shock: :? :? :? :? :? :? :? :? :? :shock:
Das ist das runde schwarze Dingen vorm Luftfilterkasten wo der dicke Schlauch rangeht und ein relativ breiter Stecker angestöpselt wird.
Teilenr. 034 133 471K LuftMassenMesser.
Willst mich doch nur auf die Probe stellen. :wink:
Friese
Beitrag von Friese »
der 20V hat ja auch einen LuftMassenMesser, alle anderen 44er haben einen LuftMengenMesser, soweit ich weiß, vielleicht liegt hier grad etwas Verwechslungspotential?
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Ich red vom Luftmassenmesser und nett vom LSV *gg* Wobei das ja auch keine Einstellschraube hat...?
@kpt.
Aber da is doch keine Schraube dran....??? :?: Also ich gugg mal später daheim. Auf meinem PC Monitor steht so n Ding. Aber mir ist da noch keine aufgefallen und hab die auch noch nie gebraucht. Ist doch n plug & play teil
cabriotobi
Beitrag von cabriotobi »
So sieht das Dingens aus
Tobi
Zuletzt geändert von cabriotobi am 09.01.2007, 14:28, insgesamt 1-mal geändert.
Mike NF
Geschäftsführer
BMW E46 320i
ich wette dagegen ...SO sieht der sicher nicht aus
der mike
mit ner fehlermeldung :wink:
cabriotobi
Ok Mike, habs ja schon verbessert, weiß nur nicht, warum es nicht ging :roll:
Tobi
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Ok. Da ist unten wohl was dran zum schrauben. Für was ist das?
Zuletzt geändert von Markus 220V am 09.01.2007, 14:32, insgesamt 1-mal geändert.
Wieso bekomme ich mein neues kleines 100x75 8,03KB Avantar nicht hochgeladen?
Nur immer ein rotes X ! :cry: :roll:
Tschuldigung!
Siehste!
Nu schnell her mit dem überzähligen LMM. OHNE Einstellschraube!!! :wink:
Zuletzt geändert von kpt.-Como am 09.01.2007, 14:38, insgesamt 4-mal geändert.
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Jetzt hauen wir alles hier rein :lol:
Es kann immer nur ein Avatar angezeigt werden, seine Breite darf nicht größer als 100 Pixel sein, die Höhe nicht größer als 100 Pixel, und die Dateigröße darf maximal 10 KB betragen.
Friese
ich dachte 80x80... und was ist das mit der vergoldeten einstellschraube?
cabriotobi
Friese hat geschrieben:ich dachte 80x80... und was ist das mit der vergoldeten einstellschraube?
Wer lesen kann kanns lesen :P :mrgreen:
Steht doch im Profil dabei, welche Kriterien dazu erfüllt werden müssen :wink:
Tobi
Mike NF
Geschäftsführer
BMW E46 320i
mathias, das sorgt nicht selten für verwirrung ........aber dank eurer motronic (LH-jetronik meine ich wärs gewesen...) habt ihr ja schon MASSENmessung :)
der mike
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Ich hab das ding jetzt in der Hand. Da ist keine Schraube. Da ist bei mir ne blaue Plombe drauf auf dem Ding, was aussieht als könnt da ne Schraube dahinter sein.
PS:
Hergegeben wird hier nix. Wer weiß, wann man das nochmal braucht 8)
Corrado45 hat geschrieben:Ich hab das ding jetzt in der Hand. Da ist keine Schraube. Da ist bei mir ne blaue Plombe drauf auf dem Ding, was aussieht als könnt da ne Schraube dahinter sein.
Ja, dahinter ist eine Einstellschraube.
Die Steck-Kontakte sollten vergoldet sein.
PS:
Bei min. 10 Stk. ?! :roll: :roll: :roll:
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Klar. Wir ham ja immer mal wieder jemand mitn 20V da und das Zeug kostet neu ja viel geld. LRV´s ham ma auch n ganzen Karton voll. Aber das bleibt alles schön da ;)
Friese
und was stellt man da ein? die dinger laufen doch auch ohne einstellmaßnahme super?!
@mike hab ich doch selbst auch schon geschrieben :P
Friese hat geschrieben:und was stellt man da ein? die dinger laufen doch auch ohne einstellmaßnahme super?!
Wenn ich DAS wüsste, dann hätte ich auch noch einen zu bieten. :roll:
dreadbull
Beitrag von dreadbull »
...und wenn ihr dann fertig rumgeblödelt habt verweise ich auch auf das Pop-off Ventil als oft vorkommende Ruckelquelle... :roll:
mfg Cornelius
*demsein20vauchnochimmerunbekannterweiseruckelt*
