Unterschied zwischen POPOFF Ventil und Wastegate
Deleted User 161
Hallo!
Ich hab mal ne Frage!
Ich denke das Wastegate ist das Überdruckventil beim Turbolader? Aber wozu ist dann das POPOFF Ventil da?
Könnt ihr mir POPOFF Ventil und Wastegate genau erklären?
Danke! :D
MfG Gregor
cruiser
Beitrag von cruiser »
Hi Gregor,
also das ist so:
Das Wastegate ist das Überdruckventil des Turbos. Dies schützt ihn vor allzu hohen Ladedrücken und lässt bei bestimmten Ladedruck (abhängig von der Feder) die Abgase seitlich über einen Bypass an der Turbine vorbei.
Das Pop-Off oder besser hier in unseren Fall BlowOff dient dazu, bei Schaltwechseln oder Gaswegnahmen den anliegenden Ladedruck umzuleiten. In erster Linie dient dies dem Aufrechterhalten der Laderdrehzahl, damit beim nächsten Gasgeben der Ladedruck schneller erreicht wird.
Marco
200q20V
Beitrag von 200q20V »
Ganz einfach:
Wie Marco schon schreibt:
Das Wastegate dient zur Regelung des Ladedruckes von der Abgasseite (Antrieb des Laders) her.
Das POPOFF sitzt auf der Frischluftseite (Arbeitsseite des Turbos) und wird eigentlich nur durch den Differenzdruck vor und hinter der Drosselklappe gesteuert.
MFG Schmidti
Grüßle Schmidti
newfarmer
Beitrag von newfarmer »
gehe ich recht in der Annahme, dass das POPOFF beim Automatik eigentlich gar nichts bringt? Die Motordrehzahl geht ja beim Schalten auch kaum runter.
timundstruppi
schont aber lader, etc...
Beitrag von timundstruppi »
... :D
wenn ein bischen mehr ladedruck sein darf.
auch beim atm geht man mal vom gas....und der lader schiebt gegen die wand :? bis der wellschlauch platzt
gruß tw
newfarmer
vom Gas geht nur wer Angst hat :D
sebastians1
Beitrag von sebastians1 »
:D ...häh...wie geht man vom Gas weg? :D :D
Kann man seinen Fuß wirklich da runter nehmen? :D :D :D
Sebastian
