Beim starken hochbeschleunigen geht die ABS Lampe an ???
Kurt Marqnat
Beitrag von Kurt Marqnat »
Mir ist aufgefallen wenn ich richtig auf den Pin trete,das die ABS Lampe hin und wieder kurzzeitig aufleuchtet.
Wasn jezz kaputt ?
Ich hab keine Idee was das verursachen könnte,außer vieleicht blankes Leitungskabel....
Kurt
Ishtel
Beitrag von Ishtel »
Kabel von einem der Sensoren locker?
Tritt das denn auch beim stärkeren Bremsen auf?
Beitrag von mAARk »
Hi Kurt,
Passiert das nur bei hohen Drehzahlen? Dann könnte es ein Zusammenbruch der Bordspannung sein (die ja vom ABS auch üb erwacht wird).
In diesem Fall sind möglicherweise die Kohlen der LiMa runter, und / oder die Schleifringe vom Kollektor eingelaufen.
Hat dein NFV8 eine Bordspannungsanzeige?
Avant
Beitrag von Avant »
Malzeit,
dumme Frage: Flüssigkeitsstand OK?
Mathias
Audi 100 Limo - AAH -
Beitrag von mAARk »
Moin Mathias,
Das ABS überwacht doch nicht den Flüssigkeitsstand?
Der Stand wird doch von der Hydraulik- bzw. Bremsleuchte gemeldet?
Avant
Beitrag von Avant »
mAARk hat geschrieben:Moin Mathias,
Upps, duckwegundverschwind
:oops: Sorry hast natürlich recht..... :oops:
Mathias
fitschi
Beitrag von fitschi »
hallo
hatte es schon mal das ich einen sensor wieder zu weit reingeschoben hatte(weil erst zu weit raus :D )da zeigte die abs leuchte auch beim beschleunigen an.
mfg flutschi
Es könnte alles so einfach sein, ist es aber nicht!!!
Audi A4 1,8 Turbo
heute fitschi wegen forum umstellung = früher flutschi
