Hallo an alle.
Wer kann mir sagen, welche Kabel (-farben) beim 44er für die Stromversorgung des Radios wichtig sind.
Sind leider nur noch die Kabel ohne Stecker vorhanden.
Folgende Kabel sind vorhanden:
weiß
rot
braun
grau
weiß-blau
schon mal danke,
viele Grüße
ecki
Frage zum Thema Kabelfarben und Radioeinbau
TorstenRS44
Hallo Ecki
Kabelbelegung am 44er
Braun ist Masse Klemme 31
Rot ist Dauerplus Klemme 30 (meist mit blauem Streifen)
Grau ist Lichtplus Klemme 58 (immer mit blauem Streifen)
Weiß ist der Schaltstrom für die Antenne und die Akivlautsprecher
Weiß mit Blauem Strich ist das Tachosignal
für neuere Nachrüstradios brauchst du eine Zündplusleitung Klemme 15
findest du z.B. bei der Klimabedienung oder bei den Schaltern oberhalb vom Radio ( Kabel ist Schwarz mit Blauem Strich)
Ich hoffe du hast nun die nötigen Infos
Gruß TorstenRS44
Gruß TorstenRS44
