MC 1 motor kontrolle leucht ständig relei 211 wichtig!!!
mr.polisch
Beitrag von mr.polisch »
hallo jungs.
habe heute nach 4 monaten meinen MC 1 mal angelassen,alles nach plan.
nur die gelbe motor warn leuchte 3 von links. oder wie die heist
geht nicht mehr aus,nach mehrmaliegen versuchen auto an ,aus.
batterie abklemmen, kein erfolg. sowas hatte ich noch nie an meinen audis.
die leuchte geht nur aus,wen ich bei zündung an. relei 211 ziehe.ist wahrscheinlich auch normal so. oder hat es was damit zu tun.
sicherungen sind alle ganz.
ps, auch wichtig läuft bei zündung an, immer die benzin pumpe mit.
oder nur ssssiiiiiitt dan ist se aus. kann mich nicht mehr erinnern.
meine läuft immer zu bei zünzung an, ist doch nicht normal ,oder
hoffe ich komme weiter vielen dank erstmal.
grus mr.polisch........
wh944
Beitrag von wh944 »
Dass die Pumpe schon bei 'Zündung an' mitläuft ist nicht normal. Eventuell steckt eine Sicherung im Benzinpumpenrelais? Dann würde nämlich die Stellglieddiagnose ausgelöst werden und dort ist (so glaube ich) der erste Punkt die Aktivierung der Benzinpumpe.
Weshalb die Warnleuchte angeht kann viele Ursachen haben. Du wirst den Fehlerspeicher ausblinken müssen. Die Anleitung dazu findest du im WiKi.
Wolfgang
mr.polisch
hallo. das 211 ist ja glaub ich das benzin pumpen relei.oder
ich mache züntung an, 5 sec später , geht die pumpe an ,und hört nicht mehr auf.
das mit aus blinken habe ich noch nie gemacht, glaube auch nicht das ich damit umgehen kann. wei nicht wie das geht,ok mal nachlesen,bin aber
schlechter hoffnung.....
mr.polisch
so bitte nochmal. muss eine sicherung im relei 211 mc1 immer stecken oder nicht.
kann mich erinnern das ich vor 12 wochen da eine 15 er rein gesteckt hatte. weil keine darin war, und im 20 v 3 b, war eine drin.
also MC 1 ohne sicherung
20 v 3 b mit sicherung. oder wie sehe ich das. vieleicht löst sich das grose proplem.
brauch andworden jetzt bitte !!!!.
mr.polisch......
FrankSchr
Beitrag von FrankSchr »
nimm die sicherung raus
Beitrag von Olli W. »
Nimm die Sicherung aus dem Relais und somit geht auch die Fehlerlampe aus.
Die Sicherung aktiviert den output test und das wird durch Aufleuchten der Fehlerlampe angezeigt.
Der MC hat keinen Kraftstoffpumpenvorlauf; die Pumpe läuft erst nach Erhalten des Drehzahlsignals von Zündspule Kl. 1.
ps. steht auch im SSP 110
SaschaW
Beitrag von SaschaW »
Auch beim 3B soll keine Sicherung stecken.
mr.polisch
danke an alle, habe sicherung bei abgeklemter batterie gezogen.
angeklemt-zündung an keine bezin pumpe.start motorleuchte ist aus.
wen beim 20 v keine gesteckt wäre hatte ich auch keine rein getan.
naja jetzt geht alles.
