Wandler defekt,gleich ganzes Getriebe tauschen?
Verfasst: 24.11.2004, 17:29
von Audi-5-Zylinder-Driver
Hi
bei meinem Automatikgetrieb is der Wandler für n paar km mit zu wenig ÖL gelaufen dadurch scheint das Lager defekt zu sein,er heult jetze auf wie eine Bohrmaschine,haut die Fahrstufe "R" ziemlich heftig rein, schaltet aber normal hoch in D nur jault wie sonst was, reicht es wenn ich den Wandler ersetze (Audi 200 turbo) oder soll ich lieber gleich das ganze Getriebe ersetzen? Hab gehört ich muss das ganze Getriebe samt Wandler ersetzen
Defekter Wandler ??????
Verfasst: 25.11.2004, 00:18
von Heiko Lö aus Ga
Bitte beschreibe deinen Fehler mal etwas genauer - Geräusch immer - nur im -Stand - nur unter Last - haste evtl. eine Motor oder Getriebewäsche gemacht - ist das Geräusch eher wie Gummi qietschen oder mehr ein´richtigen dröhnen was sich abhängig von der Geschwidigkeit verändert. Fahrstufe R denke mal so du legst R ein nicht passiert und nach ca 5 Sek. oder sobald du Gas gibst knallt er den R Gang rein. - Gruß Heiko Lö aus Ga
es is so...
Verfasst: 25.11.2004, 12:15
Also wenn ich R einlege geht er sofort rein aber mit einem heftigen schlag und knall
So ab 30kmh geht das heulen los, geht mit der geschwindigkeit höher, nur wenn ich gas gebe bzw gas beibehalte, oder beim abbremsen an der kreuzung
Nein keine Wäsche gemacht
