Rücklauf Turbo ADU/3B
firsttime
Beitrag von firsttime »
hab ja erfolgreich den überholten Motor in mein 200 20V verbaut.
Jetzt hab ich folgendes Problem : bei dem RS2 lader geht der Rücklauf in die Ölwanne und nicht in den Block so wie beim 3B, bei dem ADU Motor geht der doch normaler Weise auch in den Block ,oder?
Was ist das für eine Ölwanne?
Geht das so überhaupt?
Das Problem ist jetzt das der Anschluß im Block jetzt frei ist,
soll ich denn einfach zu machen?
Gruß Alex
mechanixs
Beitrag von mechanixs »
hallo beim 3b s2 mit klima gibt es ein blechwinkel der die bohrung verdeckt am block eventuell ist das beim adu auch so oder du baust die 3b/7a ölwanne(eventuell unterscheidet sich der ölrüssel vom 3b /adu) drunter und nimmst den schraubbaren teil der ölwanne der seitlich sitzt vom s2 mit klima, dieser geht in die ölwanne.
gruß andreas
RS_Turbo
Re RS Umbau
Beitrag von RS_Turbo »
@ firsttime,
da du ja bestimmt noch die rücklaufleitung von deinem 220v hast,bau die doch einfach an den rs-lader und von da aus an den motorblock.die leitung passt genau!
@ mechanixs,
dem ist nichts hinzu zufügen.. :)
mfg olaf
