ich möchte auf Grund der anstehenden TÜV-Untersuchung die hinteren Bremsscheiben inkl. der Beläge an meinem Audi 100 Typ44 wechseln. Meine Frage ist nun, welche Scheiben da verbaut wurden (Maße)? Hier die genauen Fahrzeugdaten:
Audi 100 Typ44 Avant
Frontantrieb
Motor-KB: NF (2.3E, 100kW)
Fahrzeugschlüsselnummern: 0588/463
Lochkranz 4x108
Bremsscheiben hinten (nicht innenbelüftet)
Weiß jemand, was ich da für eine Größe bestellen muss? 245x10mm?
Jan
Welche Bremsscheiben-Größe?
Jan B.
Es gibt auch noch verschiedene Höhen, richtig?
Habe bei Autoteile-Meile.de geschaut. Dort gibt es die Bremsen (245x10mm). Allerdings in mehreren Ausführungen. Z.B. mit einer Höhe von knapp 60mm und dann nochmal ca. 65mm. Ist es egal, welche ich einbaue, oder sollten das die gleichen wie momentan verbaut sein? Ich könnte ja einfach mal nen Zollstock ranhalten und schauen...
Re: Welche Bremsscheiben-Größe?
Ich stehe gerade vor dem Problem, dass ich die falsche Höhe gekauft habe. Also vorher bitte nachmessen.
Ich könnte kotzen!! alles auseinander und jetzt falsche Größe.
Auf zum Teilehändler.
Nico
Nico
