Audi 100 Avant, Typ 44 springt nach Unfall nicht mehr an
rufur 1
Hallo, ich habe folgendes Problem mein oben beschriebener Audi springt nach einen Unfall nicht mehr an. Ich konnte das Teil zwar noch auf die Grube fahren aber nach abnehmen des linken Kotflügels, Motorhaube, Stossstange vorn und Scheinwerfern und Blinkern springt er nicht mehr an. Das heißt Zündung und Benzinpumpe funktioneren, aber der Anlasser macht keinen Mucks. Ich habe gemessen das beim Anlasser kein Stom ankommt dieser aber durch überbrücken anläuft und den Motor startet. Am Anlasser steht zwar Strom an wird aber von der Zündung nicht durchgeschalten.
Wer hat eine Idee und kann mir helfen.
- jürgen_sh44
der sascha bringts wieder mal auf den punkt
wollte das nicht so kurz hinschreiben:
mögliochkeit 1:
durch den rumms istn kabel/stecker abgegangen ..
suchen , messen aufstecken
2.
kabel abgefatz,isolierung durch etc ...
messen ersetzen
3. zündschalter beim schlüssel kaputt...
austauschen .. durch knopf ersetzen ,-)
mögliochkeit 1:
2.
messen ersetzen
rufur
Zündschloß ???
Es ist natürlich möglich daß, das Zündschloß nen Treffer weg hat, aber wie gesagt ich konnte das Auto nach dem Crash noch starten. Das Problem trat erst nach dem Abbau des Kotflügels, Stoßstange samt Scheinwerfern und Blinkern auf. Ach übrigens der Feindkontakt war links vorne.
rufur
Fehler gefunden: Kabelbruch!
Hallo, also ich hab den Fehler gefunden. Es war wirklich ein Kabel im Kabelbaum welcher an der Stoßstange vorbeiläuft gebrochen. Es war das Pluskabel das den Anlasser vom SicherungsKasten Ansteuert.
Vielen Dank für eure Hilfe!!
Gruß Uwe
Gruß Uwe
