Klima geht nicht mehr
Mario
Beitrag von Mario »
hossa!
meine neu befüllte klimaanlage (mc2 klimatronic) geht nicht mehr. erst war das magnetkupplungrelais defekt. das habe ich ersetzt (ist ein neues drin). die leitung zum klimakompressor habe ich mal mit 12v belegt, um zu sehen, ob er anzieht: tut er auch.
an welcher stelle kann ich denn jetzt weitersuchen?
vielen dank und gruss aus passau
mario
Beitrag von Thomas »
Hallo Mario,
die erste Frage ist mal, ist die Anlage dicht und das Kältemittel noch drin?
Überbrück mal den Niederdruckschalter (sitzt im Wasserfangkasten auf einer Leitung außen neben dem Verdampfer, es gehen zwei einzelne schwarze Kabel dran). Wenn der Kompressor dann anläuft, besteht der hochgradige V.a. vorzeitige Entleerung der Klimaanlage - oder auf einen Defekt des Niederdruckschalters :?
Freunde des Audi Typ 44 e.V.
hinki
Beitrag von hinki »
Hallo!
Du kannst auch mal am Füllstutzen vor dem Kühler (unter der schwarzen Abdeckung) vorsichtig mit einem Schraubendreher das Ventil eindrücken und testen, ob da noch ordentlich Druck drauf ist. Das muss schon richtig zischen am Ventil und nicht nur laues Lüftchen. Wenn da schon nichts mehr ankommt, kannst du dir alle weiteren Tests sparen und auf Lecksuche gehen.
Hatte dein Klimafuzzy Lecksuchmittel dazu gegeben? Sonst mit Druckluft oder Unterdruck suchen. Geht auch mit Stickstoff, aber die Klimaheinies wissen das schon.
Melde dich vorher noch mal.
Achso...kannst auch mal die Diagnose durchführen, ob überhaupt ein Einschaltsignal zum Kompri da ist und ob die Außenfühler alle noch nicht wahnsinnig sind. Steht in der Selbstdoku beschrieben, wie das geht.
Hinki
Jo, genau!
Das wäre der zweite Schritt: die Hinkelmannsche Zischprobe :}
der morgen seine Klima wieder vollgemacht kriegt :-D
Die Zischprobe war nach dem Winter negativ, weil eine Verschraubung am Trockner undicht war :?
Mario
Beitrag von Mario »
hossa!
danke für die antworten. das werde ich heute abend mal probieren.
die anlage müsste voll und dicht sein. ich hatte sie anfang juni befüllen lassen. danach lief sie ca. 3 wochen ganz gut. dann ging sie plötzlich nicht mehr, weil das magnetspulenrelais verbrannt war. neues rein: kein mucks.
jetzt weiss ich aber, wo ich weiter suchen kann.
gruss aus passau
mario
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
den allseits beliebten Stecker vom Multifuzzi abziehen....
Der erfüllt auch eine der Abschaltbedingungen des Kompressors.
Ansonsten so vorgehen, wie oben beschrieben.
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
hinki
Beitrag von hinki »
Uwe hat geschrieben:Hi,
Hallo Uwe!
Ja, genau!!!! Mannomann, das hatte ich schon wieder vergessen... :oops:
Der fühlt ja auch, ob der Motor zu heiß wird und schaltet den Kompri dann aus...war bei mir schon zwei Mal. Seit dem ist das zuständige Kabel ohne "Anbindung" an die Bordelektrik. Ätsch! Temperaturüberwachung mache ich selbst. Basta.
HInki
Beitrag von Uwe »
Hi Hinki,
eben, und das Teil geht gerne kaputt.... :?
C4 2,3 Quattro Bild
Mario
Beitrag von Mario »
hossa!
ich habe den fehler gefunden: der klimakondensator defekt. an der unteren verschraubung für die klimaleitung kam alles wieder raus.
bosch möchte für einen neuen 470 euro haben. plus 150 für nen neuen schwingungsdämpfer.
was macht denn eigentlich der klimaschwingungsdämpfer? kann man den alten behalten (das reimt sich sogar)?
gruss aus passau
mario
Mario hat geschrieben:hossa!
gruss aus passau
mario
Wieso wollen die einen neuen Kondensator verkaufen?
Ist doch nur die Verschraubung undicht.
Die Verschraubung öffnen einen NEUEN O-Ring gegen den alten tauschen und alles wieder zusammen schrauben.
Oder ist da noch mehr im Argen?
Mario
Beitrag von Mario »
hossa!
sie haben mir erklärt, dass wohl der ganze flansch undicht ist.
um 5 hole ich das auto ab, dann lasse ich es mir mal genau zeigen.
gruss aus passau
mario
Beitrag von Uwe »
der Schwingugsdämpfer ist dafür da, den Einschaltmoment des Kompressors zu dämpfen.
Wie gesagt, erst einmal sehen, was undicht ist und dann weiter sehen. Warum sollte man den Schwingungsdämpfer ersetzen, wenn er nicht undicht ist.
C4 2,3 Quattro Bild
... die Kondensatoren gibt es übrigens deutlich! günstiger - falls überhaupt nötig.
Stichwort Zubehör.
Alternativ mal Christian S. hier im Forum fragen. Das dürfte die günstigste Quelle überhaupt sein :)
