Frage: MC - Thermoschalter für Einspritzventilbelüftung
Dan
Beitrag von Dan »
Tach zusammen :lol:
Bin momentan etwas unschlüssig was ich davon halten soll.
Hab mir bei Audi einen neuen Thermoschalter für die Einspritzventilbelüftung besorgt und steh jetzt da und hab ein ganz anderes Teil bekommen als ich dort beim Bestellen vorgezeigt hab. Ausserdem kost des Ding 37Eumucken und jetz bin ich lieber vorsichtig und frag erstmal wo, wo man sich mit sowas auskennt.
Schalter A(alt und kaputt): VAG 035 959 481 C, 140°C max, 6-24V, 90°C,06-89; ELTH Luxemburg
Schalter B(neu und sieht anders aus als A): VAG 034 919 369 B, 140°C max, 6-24V, 85°C, 01-98; ELTH Luxemburg
Seh ich das richtig das B fürher schaltet als A?
Oder hat man mir doch den falschen Schalter mitgegeben?
Dan[/b]
Pollux4
Mal ne dumme Frage aber....
Beitrag von Pollux4 »
....welchen Schalter genau hast du denn ausgebaut und zum VAG-Händler mitgenommen ? Und um welches Fahrzeug genau handelt es sich ?
VLG Pollux4
Dan
Beschreibung
Beitrag von Dan »
Auto: 100er turbo quattro '89
Motor: MC
Position: Der Schalter, den ich ausgebaut habe, befand sich eingschraubt in dem Wärmeschutzblech, das hinten am Motor, oberhalb des Wastegate, am Ventildeckel befestigt ist. Er ist einpolig und wenn man das Ende von dem Kabel auf Masse hält springt das Gebläse für die Einspritzventilkühlung an(das große schwarze trichterförmige Etwas, das quer über dem Kopf verläuft mit einem KS-Wellschlauch dran).
Hoffe das mir jetzt jemand weiterhelfen kann, ich dachte mit der Erwähnung des MotorKB und der Funktion des Schalters ists getan, werde aber in Zukunft darauf achten eine detailiertere Problembeschreibung abzugeben.
Dank
Dan
bitsnake
Beitrag von bitsnake »
laut Katalog ist die 369 B der Ersatzartikel für die 481 C (entfallen 8/87)
von daher sollte das passen (wenn beide die gleiche Zahl Anschlüsse haben ???). Es gab mal 1 polige und 2 polige, da müßte ich aber nochmal überlegen was wo drin war.
John
bitsnake
damit wäre das beantwortet, wir waren fast zeitgleich. wenn der 1polige dran war geht auch ein 2 poliger, 2. Fahne dann einfach gegen Masse schalten
Dan
Achtung Mischverbauung
Beitrag von Dan »
:shock:
Also wenn die Nummer 481C seit 08-87 enfallen ist, dan hab ich aus meinem Quattro gestern ein Teil ausgebaut das es gar nicht gibt. Da steht nämlich 06-89 drauf :roll: .
Also dann passt des Ding was ich bekommen hab. Ist nämlich auch 1polig.
Ich baus etz nei!
Besten Dank
:wink:
Dan
bitsnake
steht zumindest so im edgar, wie genau die Datumsangaben sind weiß keiner :roll: sollte aber passen !
