Druckspeicher
Fritz
Druckspeicher
Beitrag von Fritz »
Hi Leute,
kann mir jemand sagen welchen Druckspeicher der 90er Audi 100, Typ44, RT, 85kW, 2,0E, kat, drin hat. Gemeint ist der Bremsdruckspeicher.
Hab nämlich plötzlich probleme mit der Hydraulik nachdem ich das Auto beim Audi wegen Kraftstoffprob stehen gehabt habe. Mir scheint als ob da nicht mehr die neu gekaufte von Neubert drin ist. Hydraulikbehälter geht nämlich über und das rote "Brake" leuchtet immer wieder.
Soviel ich weiß müßte der doch den runden Sockel haben oder irre ich mich da? Laut Neubert Liste müsste der runde drin sein, ich hab plötzlich den eckigen drin.
Fritz
Bauhaus
Beitrag von Bauhaus »
Hallo Fritz,
eigentlich müsstest Du bei Bj 90 den eckigen Sockel haben. Aber da man sich bei Audi sowieso nie sicher sein kann schau einfach bei deinem nach, du erkennst es sofort.
Was hast Du denn genau für ein Problem und was meinst du mit "der hydraulikbehälter geht über"? Meinst Du daß das Öl oben rausgedrückt wird? Das würde nämlich eher auf irgendein Leck hindeute in dem Luft in den Hydraulikkreislauf kommt... ein defekter Druckspeicher würde das eher nicht verursachen.
Beschreib doch mal besser alles ganz genau, dann hat sicher jemand nen wertvollen Tip für Dich.
Viele GRüße, Jan
fritz
Druckspeicher
Beitrag von fritz »
Das Öl im Hydraulikbehälter schäumt wie verrückt und wenn ich versuche wegzufahren drückts mir das Öl oben beim Behälter raus.
Laut meiner Rechnung von Neubert habe ich voriges Jahr einen Druckspeicher um 169,-- + Transport und MWst um 206 Euro gekauft. Das weist aber eher auf den runden Sockel hin. Nachdem ich nun in der Werkstatt war und einen Test wegen Einspritzungssystem gemacht habe ist plötzlich der Eckige drinnen und ich habe probleme mit der Hydraulik die seit dem WEchsel des DS nicht waren. Rote Lampe, Öl drückts raus, Lenkung schwergängig usw.
Wenn nämlich jemand den DS getauscht hat und mir meinen guten gegen seinen kaputten getauscht hat (er hat vielleicht den eckigen) dann passen die Dichtungen nicht und dann hast du die Undichtheit im System. Bei den eckigen Sockeln hast du nämlich Metalldichtungen und beim runden Gummidichtungen oder umgekehrt. Leider weiß ich nicht mehr welchen DS ich eingebaut habe rund oder eckig. Aber laut Lieferschein Neubert müsste es der billigere gewesen sein mit der Neubert Nr.: 100 612 0002. Welche ist das nun?
Bitte um Hilfe kann nicht mehr fahren. Lenkung sehr schwergängig usw.
fritz aus Wien
Der 02 ist der biliigere, eckige.
Ich vermute eher (wie schon geschrieben wurde in mehreren Threads in den letzten 3..4 Tagen), dass Deine Pumpe oder die Schläuche (dann eher die vor der Pumpe) Luft ziehen und diese Aufschäumen.
