Geberzylinder wechseln
imusch
Beitrag von imusch »
Hey,
habe bei mir gerade den Geberzylinder gewechselt und wollte jetzt die Luft wieder aus dem System lassen, habe es so gemacht wie ich es damals auch beim Nehmerzylinder gemacht habe, erst ein wenig einfach laufen lassen und dann mit einer großen Spritze noch mals Bremsflüssigkeit abgesaugt bis keine Luft mehr kam. Nun habe ich das Problem das ich kaum Pedalweg mehr habe,und jetzt zu meiner Frage: Habe ich etwas falsch gemacht :? , oder ist der Zylinder auch schon wieder hin, oder ist immer noch Luft im System, bzw klempt das Pedal eventuell irgendwo.
Elektronikfuzzi
Beitrag von Elektronikfuzzi »
Als ich das letzte mal am Kupplungs-Geberzylinder dran war, habe ich im Prinzip nur eines gemacht:
immer am Pedal pumpen.
Dauert anfangs eine Ewigkeit, bis man überhaupt einen Druckpunkt spürt - dann geht es aber schneller.
Zumindest meine habe ich auf diese Weise immer "selbst" entlüften können.
Gruß Manna
gaaaanz wichtig:
...das Auto muss vorne höher sein als hinten, damit die Luft oben raus kommt..
wenn das Auto auch nur ein bischen falsch (Schnauze Bergab) steht lässt sich das system nicht entlüften...
Gruß StefanS
Elektronikfuzzi
...kann sein - ist bei mir auch so - nur hatte ich das nicht erwähnt, weil doch eigentlich der Vorratsbehälter der Bremsflüssigkeit eh der höchste Punkt ist, oder?
Gruß Manna
