neue Scheibenwischer am Typ 44 (aero wischer)
falko
hallo leute
hat jemand von euch schon aero wischer dran? falls welche teile bruache ich da? eine auflistung mit nummern und preisen wäre nicht schlecht...
thx
falko
thx
falko
Moin falko,
es soll die neuen Aero-Wischer auch für unser altes System geben.
Werden dann mit anderen Adaptern angeklippst.
Also WICHTIG sind nur die ADAPTER!!!
Frage mich aber nur wo es die geben soll?!
Selbst die Boschseite gibt nur wenig Auskunft.
Aber der Preis ist ganz schön happig. um die 30,00 Euronen!
Hier nochmal der Link zu den Aero-Wischern !
Habe mich da mal hingeangelt.
Siehe Link: SWF VisioFlex
Weiß aber nicht genau ob da die Längen passen!
Habe gerade gemerkt das der Link ziemlich scheiße funzt.
Hier nochmal. http://shop.aubu.de/catalog/
Bitte unter VisioFlex Wischblätter für Audi zum Nachrüsten schauen!
alexmz76
Hab da mal mit dem Helge drüber gesprochen
habe mit Helge mal darüber gesprochen und er hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass die Scheibenwischer vom Passat (35) laut Bosch-Tabelle die selben wie für den 44er sind (Bosch-Bezeichnung:715 S) und für den Passat gibt es die Scheibenwischer. Die heissen bei Bosch AeroTwin.
Dann könnten die wohl passen, da es die selbe Packung mit den selben Adaptern ist geh ich einfach mal frech davon aus.
Alex
Alex
mario avanti
Sebastian
AeroTwin beim Typ 44
<img src="http://www.xdesignit.de/sebi/pics/at1.jpg">
<img src="http://www.xdesignit.de/sebi/pics/at2.jpg">
habe seit ca.1,5 Jahren eine Kombination aus 3BG und Golf 4 Arme
mit 3BG (Passat) Wischerblätter.Alles Bosch.
Fahre jedoch wie auf dem Foto nur einen für´n `Notfall`,aber das ist ein anderes Thema...
Sebastian
<img src="http://www.xdesignit.de/sebi/pics/44snow2.jpg">
Sebastian
Re: Hab da mal mit dem Helge drüber gesprochen
Servus,AlexMZ76 hat geschrieben:Hallo,
Dann könnten die wohl passen, da es die selbe Packung mit den selben Adaptern ist geh ich einfach mal frech davon aus.![]()
Alex
kleine Ergänzung:
Das Bosch AEROTWIN-Wischerset für den Passat 35i hat die Leitnummer A530S.
Da bei den ganz normalen Wischern die Sätze für Passat und 44er gleich sind (beides 715S) sollten IMHO auch die AEROTWIN problemlos für beide Modelle passen. Das sollte auch für die SWF gelten, hab da aber die entsprechende Nummer nicht. Hab leider erst vor kurzem neue Blätter montiert sonst würde ich das glatt mal testen.
Nehme an das die sich bei der Typprüfung an älteren Fahrzeugen auf die Volumenmodelle beschränken und deshalb "Exoten" wie der 44er nicht mehr berücksichtigt werden, in der AEROTWIN-Verwendungsübersicht tauchen viele Autos nicht mehr auf wo bei den normalen Wischern lt.Liste identische Sätze passen.
Helge
Also wenn man die SWF Visioflex für den Audi 100/A6 (C4) bestellt dann passt das Set auch an einen typ44!?
Wie ich sehen konnte, glaube ich das mal. Soll für den Audi A6 für die Bauzeit 95 - 01 gelten.
Muss nur mal meine Wischerlänge nachmessen.
Denn ich habe nie die orginalen Wischblätter genommen.
Habe jetzt eigentlich einen guten Kompromiss gefunden, weiss aber nicht mehr genau wie die bei Bosch hießen.
Bestmögliche Länge der Wischblätter gleich grösste Wischfläche ohne das die Dinger kollidieren.
alexmz76
kleine Ergänzung:
Helge[/quote]
Hi Helge,
ich fahr einfach mal gleich zum conrad (muss ich sowieso hin) vielleicht haben die ja die Wischer da und vielleicht riskier ich ja ma den Kauf von Nummer A530S und schau ob die passen.
alex
kleine Ergänzung:
Helge[/quote]
Hi Helge,
alex
Bundesratte
Bernd
alexmz76
Bundesratte hat geschrieben:Hi Leutz,
passen den nun die Teile (Bosch A530S) oder nicht?; seid ja mitten in der Diskusion stecken geblieben![]()
Gruß Andi
Hallo Andi,
der Conrad hatte die nicht da.
Habe aber mim Helge gesprochen, vielleicht hat er ja welche (die für den Passat) heut abend da, dann werd ich die direkt mal montieren und berichten ob es passt.
Alex
Moin Leute,
bin da immer noch unsicher wie was wo.
Habe zwischenzeitlich bei Eblöd mal ein paar Nummern herausgefunden.
SWF Visio-Flex (Nachbau AeroTwin) Nr. 119727 Länge 530/530mm
Bosch alte Nr. 715 od. 715S
Oder die Längen 550/530mm. Für A6 ab 95 oder T4 SWF-Nr 119743
Oder geht auch das gesamte SET; ORINAL Arme UND Wischer von AeroTwin für den Passat 3B/3BG?
Oder Nachrüstsatz ORGINAL A6,S6,RS6?
Nu sitz ich hier ich armer Thor und bin genau so schlau wie zuvor.
Falls jemand genaue Daten hat, bitte im Selbstdoku anlegen!
Bernd
DANKE !
Als dann doch die hier:
Oder geht auch das gesamte SET; ORINAL Arme UND Wischer von AeroTwin für A6,S6,RS6? Aber ziemlich teuer!
*derjetztbesserbescheidweiß*
DANKE !
DANKE !
Christian S.
obwohl mich die Aero Twin/Visioflex Wischer nicht interessieren (zu unoriginal), habe ich im Dienste der Allgemeinheit auch mal ein bisschen in meinen Programmen geforscht.
Erstmal vorweg: Beim Typ 44 Nachfacelift kann man bis zu 550 mm. lange Wischerblätter montieren, ohne das sie sich verheddern oder über den Rand wischen. Ich habe bei mir an der Fahrer- und Beifaherseite 550 mm. dran.
Zu den genannten Nummern: Die SWF/Valeo Visioflex Nr. 119 727 sind speziell für den Saab 9-3 und richtig teuer, mein Einkaufspreis liegt um 8 Euro höher als für die 119 743. Die Saab-Blätter sind wie schon jemand geschrieben hatte beide nur 530 mm. lang. Also kann man die 119 727 erstmal vergessen.
Die 119 743 sind für Audi A6 C5 und das Wischerblatt für die Fahrerseite ist 550 lang, Beifahrerseite 530.
Die BOSCH-Nummer A530S kennen weder meine Teileprogramme, noch meine Endkunden-Wischerblattübersicht von Bosch die ich hier an der Wand hängen habe.
Für Passat 3B ab Mj. 2002 sind die Aerotwin Blätter 925S von Bosch vorgesehen. In den Listen erscheinen die 925S teilweise auch bei früheren Baujahren des Passat 3B, jedoch mit Fußnote ....."bei Umrüstung auf Aero-Twin Wischerarmwechsel notwendig.....".
Daher ist es sehr wahrscheinlich, das die Bosch 925 S NICHT beim Typ 44 passen. Das Gegenstück zu den Bosch 925S von SWF/Valeo ist das Set 119 321. Die 119 321 haben im Gegensatz zu den 119 743 eine SEITLICHE BEFESTIGUNG, die 119 743 haben eine HAKEN-BEFESTIGUNG.
Vermutlich ist es bei Bosch das selbe, das die 925S für den Passat 3B
die seitliche Befestigung haben.
Das Gegenstück von Bosch zu den 119 743 ist das Set 933S. Die sind beide 550 mm. lang (also verkauft Bosch für den Audi A6 C5 ein längeres Wischerblatt für die Fahrerseite als SWF/Valeo!). Die 933S passen außer beim A6 auch noch beim aktuellen A4, Mercedes C-Klasse und CLK-Klasse. Das kann daran liegen, das Bosch bei den Aero-Twin ähnlich wie bei den Standard-Twin Wischerblättern einen ausgeklügelten Multi-Clip Adapter verwendet, so das die Wischerblätter auch bei Zermedes passen.
Christian S.
Christian S.
Christian S.
hier noch mal meine letzten Forschungsergebnisse:
Es scheint mir so zu sein, das lediglich die SWF/Valeo Visioflex 119 743
passen, und Bosch gar nicht
Ich habe mir einfach mal ein Set von den 119 743 bestellt, und werde dann morgen früh probieren ob sie passen.
Falls ja, wäre es auch denkbar die Teile über mich zu beziehen, die 39,00
Euro die bei ebay aufgerufen werden kann ich sicherlich unterbieten
Aber erst mal sehen ob es wirklich passt.
Christian S.
Christian S.
@ Christian S.
Hallo Christian,
Du betontest, daß die Wischer, welche Du rausgesucht hast, beim Nachface passen. Welche längen passen beim Vorfacer ran?
Hätte übrigens interesse über Dich welche zu bestellen, falls Du den E-Bay-Preis tatsächlich noch unterbieten kannst.
*der endlich dieses ewige Rattern seiner Scheibenwischer loswerden will*
alexmz76
Hi Christian,Christian S. hat geschrieben: Die BOSCH-Nummer A530S kennen weder meine Teileprogramme, noch meine Endkunden-Wischerblattübersicht von Bosch die ich hier an der Wand hängen habe.
Hilfreich bei der Suche sind dabei Internetseiten auf denen PDF-Dokumente vorhanden sind, in tabellarischer Form, die man sich wahlweise auch runterladen kann.
Die Nummer A 530 S steht im NACHRÜSTPROGRAMM und dort gibts das Teil halt u.a. für den Passat (35), welcher auch die gleichen "Normal-Wischer" Bosch-Nr. 715S wie der 44er hat.
Auf dieser Seite: http://aa.bosch.de/advastaboschaa/Produ ... flash=true
findest Du rechts unten unter DOWNLOADS den Link mit dem Namen: Aerotwin für alle. Jetzt auch im Nachrüst-Programm. (.pdf)
Dort wirst Du sehen, dass es den A 530 S (Suchnummer) oder 3397118903 (Bestellnummer) doch tatsächlich gibt!
Alex
Hallo Christian,
erstmal toll das Du dich mit dem Thema gründlich befaßt.
*hier noch mal meine letzten Forschungsergebnisse:
Aber erst mal sehen ob es wirklich passt. *
Bin natürlich sehr daran interressiert, ob's passt und auf den Preis gespannt.
Mach weiter so!
Mach weiter so!
Christian S.
Sie passen!
dank meines leistungsfähigen Lieferantens bei dem ich online bestellen kann, sind die Wischer tatsächlich heute früh gekommen.
Nachdem ich nun ausgeschlafen habe, habe ich sie angebaut
Ergebnis: Sie passen perfekt!
Allerdings nur beim Nachfacelifter. Beim Vorfacelift mit den Wischerarmen ohne Gelenk wird ein spezieller Adapter benötigt. Ausschliesslich der Typ 44 Vorfacelift hat diese Adapter, das ist auch der Grund warum häufig billige Wischerblätter (z.B. Aldi, Baumärkte) beim Typ 44 VFL nicht passen.
Habe eine ganze Sammlung solcher Wischer hier, die mir Kunden geschenkt haben weil auch ich sie mangels Adaptern nicht anbauen konnte
Ich bin gerade mit zwei Herstellern am verhandeln, diese Adapter für Typ 44 VORFACELIFT einzeln zu beziehen. Es sieht ganz gut aus, das es klappen könnte. Dann kann ich die Visioflex auch fertig umgebaut für die Vorfacelifter anbieten.
Da die ganze Diskussion ja hier im Forum begonnen hat, erlaube ich mir mal ausnahmsweise auch hier den Preis zu nennen: Die Visioflex für den Typ 44 NACHFACELIFT kosten bei mir inkl. Versand (versichertes Paket)
37,50 Euro! Der empfohlene Bruttoverkaufspreis von SWF/Valeo beträgt immerhin 46,40 Euro OHNE Versandkosten. Also fast 35% unter Listenpreis.
Wer welche haben möchte, bitte eMail an mich.
Ich kann kurzfristig liefern
Für die Typ 44 Vorfacelift gebe ich evtl. noch heute einen Preis bekannt,
zu den 37,50 kommen dann halt noch wenige Euro für die Adapter dazu.
Christian S.
Christian S.
TOP
So habe ich mir das vorgestellt.
Jetzt nur noch das ganze ab in's Selbst Doku.
Ich würde gern einen Satz bestellen.
Aber aufgrund der finanziellen Situation bitte für kommendes Jahr verbindlich vormerken!
alexmz76
Re: Sie passen!
Ja cool!Christian S. hat geschrieben:Hallo,
Nachdem ich nun ausgeschlafen habe, habe ich sie angebaut![]()
Habe eine ganze Sammlung solcher Wischer hier, die mir Kunden geschenkt haben weil auch ich sie mangels Adaptern nicht anbauen konnte![]()
Ich kann kurzfristig liefern![]()
Christian S.
Dann kann ich mir ja das Experiment mit den BOSCHlern ja sparen
War da eh nicht zu gekommen, weil keine Zeit.
Ich würd gern welche Bestellen, aber das mach ich via pn
Alex
- Andi
- Fuhrpark: Audi 80 GT Bj 86 - das Trötenmobil
Audi S6 Bj 94 (AEC) - Hans Dampf (meine Frau sagt, der hat Kraft, das ist ein "er") - Wohnort: Hamburg
Re: Sie passen!
hi,Christian S. hat geschrieben:Hallo,
was ist das für ein gelenk???
ürbrigens kann "rattern" auch an verbogenen wischerarmen liegen....bei mir sind ganz normale bosch twin drauf und es rattert nichts....übrigens hat da auch kein adapter gepasst (oder ich war zu doof) - die anbindung am wischerarm ist dieselbe wie bei meinem t81...
alexmz76
Re: Sie passen!
Hi,Andi hat geschrieben:hi,Christian S. hat geschrieben:Hallo,
er meint das "Gelenk" mit dem man die Wischerarme aufstellen kann, was beim vorface ja nicht umbedingt der Fall ist.
Als ich die normalen Bosch mal drauf hatte war da so ein "Einer für Alle - Alle für einen"-Adapter drauf und der hat bei meinem Nachface wunderbar gepasst.
Alex
