Lamdasonde
Verfasst: 05.06.2005, 11:54
von oskar_13
Hi,Ich grüße euch.
Wie wechsel ich am besten die lamdasonde bei meinem 100ter Typ44.Muß der Kat ab und was isr sonst noch zu beachten?
Oskar
..am besten..
Verfasst: 05.06.2005, 12:13
von StefanS
...den Kat ausbauen (hängt vom Motorkennbuchstaben ab)
Am besten einen Ringschlüssel verwenden; Falls sich die Lambdasonde nicht mit mäßiger Kraft rausdrehen läßt, mit dem Schneidbrenner kurz die Sinde glühend machen - dann kommt sie ganz leicht raus;
Gruß StefanS
Lmda.
Verfasst: 05.06.2005, 12:28
von oskar_13
ist ein NF
Gruß Oskar
Verfasst: 05.06.2005, 13:49
von André
Beim NF (Schalter) ist die Sonde ja direkt im Kat drin.
Man kommt wohl nicht übermäßig gut dran, aber die Sonde kann bei eingebautem Kat rausgeschraubt werden.
Theoretisch kommt man sogar von oben und von unten (...gleich schlecht) dran, muß man probieren und je nach Möglichkeiten (Bei Bühne/Grube eher von unten, wenn man nur aufbocken kann, würde ich es erst mal von oben probieren).
Bei ner alten (kaputten!) Sonde auf jeden Fall nen Ringschlüssel, da kann man ja das Kabel vorher kappen.
Bei ner Sonde, die noch benutzt werden soll, sollte man das Kabel inkl. Stecker unangetastet lassen (sonst bastelt man sich evtl. galvanische Spannungen rein). Insofern ist dann ein Maulschlüssel nötig, oder (besser) ein stabiler, geschlitzter Ringschlüssel.
Wie alle Schrauben am (heißen) Auspuff, kann auch die Sonde natürlich sehr fest sitzen und angegammelt sein.
Sonde fertig!!!
Verfasst: 05.06.2005, 18:53
von oskar_13
Hei leute,habe noch einen 22ger Anlasser-Ringschlüssel gefunden.
Klappte prima.
Brauchte noch nicht mal das Kabel kappen,Stecker paste durch.
Oskar
Verfasst: 05.06.2005, 20:50
von André
Schön, dass es (offenbar dann ja sogar recht problemlos, also nicht allzu fest gegammelt) geklappt hat.
Blöde Frage: Was zeichnet einen "Anlasser-Ringschlüssel" aus ?
(ist das dann so n geschlitzter, oder ist der speziell gekröpft, oder wie ?)
A.-Ringschl.
Verfasst: 06.06.2005, 10:36
von oskar_13
Hi Andre'
Der anlasserringschlüssel ist ein (flach) gebogener Ringschlüssel.
Oskar
Verfasst: 06.06.2005, 13:31
von jürgen_sh44
Hä? .. kapierichnich ...
und google will auch kein bild rausrücken dazu ...
