Scheiben beschlagen bei Regen 200 Turbo mit Klima
Kai K.
Beitrag von Kai K. »
Hallo,habe ein Problem das meinen 88er 200 Turbo betrifft:die Scheiben beschlagen wenn es draußen regnet oder ich die Temperatur innen über 24 Grad einstelle.Er hat eine Klima die etwa 4 Jahre nicht in Betrieb war weil kein Riemen drauf war.System ist dicht und Flüssigkeit auch drauf.Ich habe sie so eingestellt daß sie eigentlich den Innenraum entfeuchten müßte.Der Kompressor macht jedoch ca.alle 30 Sekunden ein rasselndes Geräusch,was könnte das sein? Er hat keinen Kühlwasserverlust und im Innern riecht es auch nicht nach Flüssigkeit.Wer von euch hat da einen Tip für mich? Danke für eure Hilfe! Gruß Kai
Als ersten Klassiker solltest Du da mal die Umluft(?)Klappe unterm/hinterm Handschuhfach prüfen, ob die Feder noch da und in Funktion ist.
Da es dazu hier schon ca. 5 Threads gibt, in denen alles detailliert beschrieben ist, spare ich mal weitere Erläuterungen ;)
Unabhängig davon sollte man ggf. mal schauen, ob denn die Klima noch wirklich tut, was sie soll. Nach 4 Jahren ohne Betrieb dürften die Dichtungen doch eher porös und das Kühlmittel entfleucht sein.
