Kühler 443 121 251 AA irgendwo billiger?
Verfasst: 17.11.2004, 18:00
von Hennesz
Tach zusammen
der Kühler meines 220v hat seit soeben einen 15mm langer Riss an
der li. Seite. Beim Teilehändler um die Ecke sagt der Verkäufer, daß er
erst im Werk anrufen müsse, das sei eine Sonderanfertigung und koste
so 260€ excl.
Bei VW kostet er ~310€......
Hat jemand ´ne billigere Quelle bin ich für jeden Tip dankbar
gruß
Hennesz
Re: Kühler 443 121 251 AA irgendwo billiger?
Verfasst: 17.11.2004, 19:02
von Bauhaus
Hennesz hat geschrieben:Tach zusammen
so 260€ excl.
gruß
Hennesz
Frag auf jeden fall mal bei Christian S. an. Da ists fast 100% billiger aber du musst eventuell ne weile warten weil er kaum was dran verdient und nicht extra wegen einem kühler durch die gegend kurvt.
Viele Grüße, Jan
Verfasst: 17.11.2004, 20:16
von Gstoetti
Hallo!
Hab eine "Kühlerquelle". Das Problem wird die Fracht sein u. ob er heil ankommt. Kann aber morgen trotzdem fragen, was er kostet. Hat er ein Klima?
mfG Gstötti.
Verfasst: 18.11.2004, 17:58
von Hennesz
Hallo Gstötti
wär klasse wenn du mal nachfragen würdest, vielleicht lohnt es sich ja
trotz Fracht. Ja er hat eine Klimaanlage die aber nicht funktioniert.
Hab´auch wenig Lust mich damit auseinanderzusetzen sondern überlege
schon ob ich die nicht ausbauen soll, falls das überhaupt geht ohne das
der Rest anfängt zu spinnen...... (kann jemand den Rummel gebrauchen??)
schon mal besten Dank
Hennesz
Verfasst: 23.11.2004, 20:17
von Gstoetti
Hallo Hennesz!
Es hat ein wenig länger gedauert, war im Krankenstand, aber ich weiß was. Ich bekomm den Kühler für den 20V um ca.€180.-. Die Fracht von Österreich nach Deutschland kostet ca.€16.-. Das einzige was ich event. noch bräuchte wär die orig. Nummer.
mfG Gstötti.
p.s. Der Kühler ist neu u. nicht gebraucht.
Verfasst: 23.11.2004, 20:38
von Hennesz
.....argh
...zu spät, neuer ist schon drin....V.A.G 280€...
trotzdem tausend Dank für deine Bemühungen, leider brauch ich die Karre jeden Tag...
gruß
Hennesz
