Scheibenwaschdüsen raus was nun???????
Beitragvon audidp » 15.11.2004, 23:21
So habe jetzt Dank Hilfe hier aus dem Forum nun die Düsen endlich raus und die rechts wo ich es immer probiert habe war echt richtig fest.
Folgendes Problem habe ich nun:
Da die Düsen beheizt sind hängt nun eine Kabel dran und ich habe keine Ahnung wie das ab bekomme.Wollte erst schon das Kabel zerschneiden und dann wieder verlöten aber dachte mir ich Frage ersteinmal hier.
Also was kann ich machen denn hinten ist zwar ne Kappe dran wo die Kabel rein gehen aber ab gehen die nicht.
Tips bitte.
Und Dank im voraus.
:D
audidp
Beitragvon 'Christoph ' » 17.11.2004, 17:48
die scheibenwaschdüsen haben nach ca 20cm einen Stecker.
Den kannst Du einfach trennen und die Düse entkalken.
Wäre ja unsinnig, ein "Verschelißteil" ohne Stecker zu montieren
Christoph
'Christoph '
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 6 Gäste
