Erhöhte Leerlaufdrehzahl beim MC2
Jürg
Beitrag von Jürg »
Hallo Forum
Gestern abend hatte ich bei meinem MC folgendes Symptom:
Nach dem Starten vom kalten Motor betrug die Leerlaufdrehzahl 1300 U/min. Nach der 15 minütigen Fahrt war sie bei warmem Motor unverändert auf 1300. Alles andere war normal, Ladedruck und Leistung i.O.
30 min. später habe ich den Motor wieder angelassen... und die Leerlaufdrehzahl war wieder normal für den noch warmen Motor auf 750 U/min :shock: .
Auf der folgenden 60 minütigen Fahrt erhöhte sich der Leerlauf dann aber mal wieder auf 1100, dann wieder 750, dann mal 900.
Die Leerlaufdrehzahl war aber kurzfristig immer sehr konstant, kein Sägen oder ähnliches. Es kam mir vor wie ein falscher Sollwert, der dann aber sehr stabil gehalten wurde.
Hat jemand auch schon dieses Verhalten gesehen oder eine Ahnung, was das sein könnte? Gibt es einen speziellen Temp. Sensor, der dem Leerlaufregler sagt, was für eine Solldrehzahl momentan gilt?
Jürg
Jürg
ein wenig weiter...
Beitrag von Jürg »
Hallo nochmals
Im SSP über den MC Motor steht, dass das Steuergerät für den Leerlauf (J142) u.a. die Motortemperatur als Eingangsgrösse hat.
Weiss jemand, welcher Temperatursensor dafür benutzt wird?
Jürg
Das ist der Fühler N10, 1-polig, von oben im Kühlwasserflansch, soweit ich das erkennen kann.
Vermutliche Prüfwerte: 20°C : 1kOhm, 80°C : 130Ohm
Jürg
Beitrag von Jürg »
Hallo Andre
Danke für die Antwort! Heute Abend war wieder alles normal mit dem Leerlauf. Mal schauen, wie sich die Sache entwickelt... :?
Jürg
Eine banale Ursache könnte ein schwergängiger und damit gelegentlich hängender Gaszug sein.
(dann würde er halt gar nicht in den Leerlauf reinkommen; müsste man beim Auftreten mal die Stellung des Gaszuges und des LL-Schalters kontrollieren)
Jürg
Beitrag von Jürg »
Hallo Andre
Wenn's wieder auftritt, werde ich das mal nachschauen.
Was aber eher dagegenspricht: Als das Problen auftrat, und ich das Gaspedal ganz langsam und wenig gedrückt habe, ist die Drehzahl kurz leicht gesunken bevor sie anstieg. Deshalb mein Eindruck, dass die Drehzahl so hoch geregelt wurde, d.h. der Leerlaufschalter geschlossen war. Ist aber nur eine Vermutung...
Jürg
Hmm, soweit ich das SSP zum MC verstehe, gibt es nur 3 LL-"Zustände":
-warmer Motor -> StandardLL-Drehzahl, fester Wert, auf den wird eingeregelt, sofern es möglich ist (welchen Strom hast Du am LLRV?)
-warmer Motor ud Klima -> anderer (höherer), aber fester Drehzahlwert, auf den .. s.o. (Strom am LLRV wir um 50-60mA angehoben)
-kalter Motor -> hier greift eine Kaltleerlaufregelung (leider nicht näher beschrieben, scheint aber variabel zu sein (aber nicht sprunghaft ;) ))
Funktioniert die Schubabschaltung immer ? (die verwertet ja praktisch dieselben Infos).
Jürg
Beitrag von Jürg »
-kalter Motor -> hier greift eine Kaltleerlaufregelung (leider nicht näher beschrieben, scheint aber variabel zu sein (aber nicht sprunghaft ))
Diese Zustände decken sich auch mit meinen Beobachtungen, wenn sich das Auto "normal" verhält, d.h. warm ohne Klima ca 750 Umin, kalt zwischen 900 und 1100 Umin. Von Zustand "kalt" fällt die LL Drehzahl innerhalb von ca 5 min, je nach Witterung, auf die 750 umin.
Meine erste Vermutung war, das der zuständige Temp.sensor dem Leerlaufsteuergerät eine seehr kalte Temp vorgaukelt und dieses deshalb auf die sehr hohen 1300 umin regelt.
Aber eben, momentan funktioniert alles wieder wie gehabt, ich muss wohl warten bis das Problem wieder auftaucht...
Keine Ahnung, ob die Schubabschaltung immer funktioniert. Kann man das einfach testen?
Jürg
