Lämpchen fuer Schalterbeleuchtung?
Verfasst: 05.04.2005, 06:32
von Kai Desler
Bloede Frage: Sind in Deutschland noch die kleinen Birnchen (von OSRAM?) erhaeltlich, die in die Schalter fuer Nebelschlussleuchte, heizbare Heckscheibe und ABS-Schalter eingesetzt werden?
Hier gibt es in jedem Autoteileladen Birnchen, die fast genauso aussehen, aber leider nicht passen. Vor ein paar Jahren hatte Radioshack die richtigen Birnen noch im Sortiment, aber die Zeiten sind leider vorbei. Birnen vom Schrott, so man sie ueberhaupt findet, sind meisten (logischerweise) auch schon durchgebrannt.
Falls ja, waere ich fuer die Typenbezeichnung und Quellen dankbar. Ich werde Ende des Monats in D sein und koennte mich dann eindecken. 8)
Die Birnen, die geloetet werden muessen (Spiegelverstellung, Memorysitze, Sitzheizungsschalter) und LEDs (On/Off Memory, Fensterheberschalter) sind erhaeltlich und auch leicht zu wechseln (bis auf das Oeffnen der Fensterheberschalter :roll:).
Cheers, und viele Gruesse aus Chicago!
Verfasst: 05.04.2005, 09:59
von mAARk
Hallo Kai,
Du meinst die Birnen mit Sockel, zum einstecken?
Wenn du in D nicht zurechtkommst, melde dich bitte bei mir. Ich könnte dann mal hier beim Freundlichen nachfragen. Ich bräuchte aber (genau wie du) die Typenbezeichnung, Stärke (1,2 W?), Größe usw. Am besten ein Bild mit Lineal zum Größenvergleich. :-)
Wenn es sie hier noch gibt, schicke ich dir gerne ein paar zu. (Muss ja schließlich auch mal was Gutes tun für jemanden aus dem Forum.)
Gruß über den Atlantik, aus dem Süden in den Westen. :-D
Verfasst: 05.04.2005, 10:18
von Markus 220V
Bei Stahlgruber gibts soviele, daß Sie die verkaufen müssen.....
Verfasst: 05.04.2005, 10:44
von André
die Dinger heissen m.W.n. einfach Glassockellämpchen. Zumindest in 12V/1,2W gibts die hier in praktisch jedem Supermarkt (mit Autoabteilung) (real, Karstadt, Obi,..).
In die schalter gehören allerdings regulär wohl 12V/0,8W. Die habe ich da leider noch nicht gesehen. Aber zumindest jeder VAG-Händler sollte die wohl haben, vieleicht auch die Teilehändler.
Ich habe aus obengenannten Gründen jetzt die 12V/1,2W drin, und es funzt zumindest.
Tatsächlich merkt man allerdings, dass die Schalter relativ schnell recht warm werden.
(hab schon mal überlegt, ob man da nen Widerstand vorschalten könnte; 60Ohm, dann müsste man am Lämpchen noch 8V übrig haben)
Die Sockelform müsste wahrscheinlich T4 oder T5 sein (also "Glassockellampe T5 12V/0,8W"), bin da gerade nicht ganz sicher (mal schauen, ob ich die Verpackung noch irgendwo habe); Bildchen gibts z.B. bei atu: <a href=http://www.atu.de/shop/ArtikelWG.jsp?wg=1125>Viele Lämpchen</a>
Verfasst: 05.04.2005, 13:38
von Markus 220V
Es kommt immer auf den Schalter an. Da Ich jetzt schon jede Menge umgelötet hab (die mit eingelöteten Birnchen) hab ich mich am WE auch mal mit den zum Stecken beschäftigt. Da gibts zum Teil welche, da ist schon ein Widerstand eingelötete und es gibt welche ohne. Wenn man oben die Abdeckung runtermacht, kann man querlaufend an den Kontakten entweder den draht oder den Wiederstand sehen. Da ich alles auf 1,2 Watt habe, habe ich bei mir einfach entsprechende Brücken eingelötet. Sollte man jedoch alles auf 0,8 Watt laufen lassen, sollte es mit den Schaltern mit Widerstand mit 1,2 Lämpchen auch einheitlich leuchten.
Verfasst: 05.04.2005, 15:19
von Kai Desler
Danke!
Die T4 scheinen richtig zu sein. Mich wuendert allerdings der Preis: Kosten die im Ernst EUR 2.25 pro Stueck? :shock:
Egal, ich werde das in Hamburg mal untersuchen.
Verfasst: 05.04.2005, 17:41
von André
also der Preis bei Atu ist eher auf VAG-Niveau als dass er günsig ist :roll:
Ich hab bei real oder Kaufland für 2 Stück 1,99Eur bezahlt (wobei ich immer noch nicht sicher bin, ob T4 oder T5, hast da da schon verglichen?); kommt einem auch nicht wirklich billig vor, aber akzeptabel.
Verfasst: 05.04.2005, 18:44
von Kai Desler
Ja, das hoert sich besser an. Gut zu wissen, dass es diese Laempchen bei Euch anscheinend fast ueberall gibt.
Danke!
Verfasst: 05.04.2005, 20:00
von 'Christoph '
kann man nicht einfach ne weiße LED und nen Widerstand nehmen?
Die LEDs kosten zwar etwas mehr, aber dafür braucht man die dann auch
nicht mehr alle 5 Jahre wechseln.
Oder sprechen andere Tatsachen dagegen
(60V-Peaks vom Anlasser, die die LEDs zerschießen könnten?)
Achja, Ihr redet ja sicherlich wieder vom NFL. Sind dort die Birnchen
gesockelt? Mein VFL hat sie noch fest verlötet (grmpf).
Christoph
Verfasst: 05.04.2005, 22:54
von 44'er
Hi!
Ich hab hier im Forum mal gehört, das es diese Birnchen noch in Läden für Modelleisenbahnen gibt. Vielleicht hilft dir das ja weiter.
Verfasst: 06.04.2005, 05:33
von Kai Desler
'Christoph ' hat geschrieben:kann man nicht einfach ne weiße LED und nen Widerstand nehmen?
Christoph
Weisse LEDs sind viel zu hell! Aber rote muessten auch gehen und sind viel billiger. Allerdings ist der Austausch der gesockelten Birnchen wesentlich einfacher, als da lange herumzuloeten.
Re: Lämpchen fuer Schalterbeleuchtung?
Verfasst: 26.03.2013, 16:30
von 100Ratte
Ist ja schon lange her dass jemand nach den Birnchen gefragt hat. Aber warum sind da zwei drinnen :?: habe gerade einen Schalter auseinandergebaut weil keine Beleuchtung mehr ging.
Verfasst: 26.03.2013, 17:00
von SI0WR1D3R
Wo sind 2 drin?
Woife
Verfasst: 26.03.2013, 17:02
von André
100Ratte hat geschrieben:Ist ja schon lange her dass jemand nach den Birnchen gefragt hat. Aber warum sind da zwei drinnen :?: habe gerade einen Schalter auseinandergebaut weil keine Beleuchtung mehr ging.
Eine für die Beleuchtung des Schalters (also Licht an, Beleuchtung an), und eine um die Funktion anzuzeigen (Also Schalter an, Funktion aktiv, Signal leuchtet).
(bzw. beim ABS wars mein ich andersrum, Schalter aktiviert = Funktion (ABS) aus ;) )
Verfasst: 27.03.2013, 22:10
von 100Ratte
Vielen Dank für die Info. Euer Harry
Verfasst: 27.03.2013, 22:50
von 5-ender
beim abs schalter isses wohl nicht so , da leuchtet nur im tacho die abs leuchte.! glaub es hatte jemand mal gesagt das is normal beim abs schalter. der hat glaub ich auch nur eine birne drinne!!
gruß 5-ender
Verfasst: 28.03.2013, 18:01
von level44
5-ender hat geschrieben:beim abs schalter isses wohl nicht so , da leuchtet nur im tacho die abs leuchte.! glaub es hatte jemand mal gesagt das is normal beim abs schalter. der hat glaub ich auch nur eine birne drinne!!
gruß 5-ender
jop ist nur beim ABS-Schalter so ...
