WishcWasch funzt wg fehlendem Wasser links
Beitragvon Ronald » 14.11.2004, 12:59
Hi - hochnotpeinlich, aber , Wasser ist da, Pumpe läuft, rechts kommen zwei druckvolle Strahle aus den Düsen heraus, links ist nur eine Luftblase, was habe ich gemacht: erstmal "garnüscht", dann den Schlauch geprüft, einwandfreier Durchgang, rechtwinkliges Gummiansatzstück gereinigt - okay, Düsenstück rausgehebelt, mit feinsten Kanülen die Düsen gereinigt, Mundstück dran und geblasen - Durchgang, nichts verschlossen oder zugesetzt. Alles wieder zammgesetzt - rechts wie gehabt, links eine Luftblase - was übersehe ich hier ? Hilfe tut not, denn ich will in dieser die Scheiben stetig verschmutzenden Jahreszeit den Kopf nicht ständig auf Brusthöhe meiner Beifahrerin halten - könnte rufschädigend sein...
Ronald
Ronald
Beitragvon fourbee » 14.11.2004, 15:35
Hallo Ronald,
wenn Schlauchseitig alles okay ist tippe ich einfach mal drauf das deine rechte Düse zuviel Wasser durchlässt (Düsenlöcher durch ungeeignetes Werkzeug beim Einstellen oder Reinigen aufgeweitet), dort der ganze Druck verlorengeht und deshalb links nichts oder zuwenig ankommt. Einfach mal die Düsen gegeneinander tauschen und schauen was passiert.
Helge
fourbee
Wischen ohne Wasser
Beitragvon Ronald » 14.11.2004, 17:30
Hi, danke, wenn ich die Düsen tausche, dann wandert die Wasseraustrittsöffnung mit - werde wohl zwei neue Düsen kaufen gehen.
ROnald
Ronald
Neue Düse/neues Rückschlagventil
Beitragvon Ronald » 15.11.2004, 15:41
und neues Glück : es funktioniert wieder, ist schon eigenartig, denn die Düsen waren nicht zugesetzt
Ronald
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: MSN [Bot] und 9 Gäste
