Problem mit hinterer Bremse beim NF
Verfasst: 20.03.2005, 15:26
von fauli
leider hat mein NF Bj90Typ44 wieder mal Probleme mit
der hinteren Bremse.
Diese schleift dauerhaft ganz leicht aber doch so stark das sie sich über eine längere Zeit stark erwärmt.
Zuerst dachte ich das die Handbremsbetätigung wieder fest gegangen ist.
Aber die Feder ist gängig und bewegt sich. Das Prolem tritt nur rechts auf
und ich weiss mir keinen Rat mehr.(Die Bremssättel sind erst 2 Jahre alt)
Könntet Ihr mir vielleicht einen Tipp geben.
Fauli
das Seil selbst?
Verfasst: 20.03.2005, 16:36
von Bernd F.
Hallo Fauli,
bis Du sicher, daß das Seil selbst sich frei bewegt? Ggf einer, der die Handbremse leicht bewegt und einer der am Sattel schaut!
Bei mir war das Seil rechts selbst festgerostet. Festgestellt erstmals beim Nachbarn auf´m Hof (Landwirt), hi-li hat immer blockiert, rechts frei gedreht.
Abhilfe brachte ein neues Seil.
Bernd (derlinksauchirgendwannmachenwill/muß :( )
Verfasst: 21.03.2005, 13:27
von fauli
den test ob das Bremsseil frei ist habe ich auf einer Hebebühne gemacht.
Da funktioniert alles richtig.
Hat vielleicht jemand noch eine andere Idee was da dahinterstecken könnte, bei den Symptonen baut mir sonst garantiert jede Werkstatt
ne neue Bremsanlage ein und das kann ich mir z.Zt. nicht leisten.
Fauli
Verfasst: 21.03.2005, 20:23
von Gast
Hallo Fauli
Sind die Beläge leichtgängig ?
Ich hatte schon Beläge, die mußte ich mit der Feile bearbeiten, damit sie
etwas Spiel in der Bremszange hatten. Die Beläge mit Kupferpaste gut einfetten, auf den Führungen. Es ist ein schwimmender Bremssattel und schwimmen kann er nur, wenn er mit entsprechender Paste gefettet ist.
Gruss Gunar
