Wo sitzt das Steuergerät für Kühlmittelpumpe J 155 ? 20V 3b
Verfasst: 13.11.2004, 15:22
von Gast
kann mir vielleicht jemand sagen wo das Steurgerät für die Kühlmittelnachlaufpumpe sitzt?
Laut Stromplan hat das Steuergerät die Bezeichnung J 155
wie sieht das Teil aus? Helfen würde mir vielleicht auch die Teilenummer.
Danke
Peter
Verfasst: 13.11.2004, 15:25
von Audi20VCabrio
Danke
Peter
A-Säule Fahrerseite
Verfasst: 13.11.2004, 17:56
von Remo Arpagaus
Hi Peter
Das Ding sitzt an der A-Säule im Fahrerfussraum. Ist hinter der Abdeckung, hinter der auch das Leerlaufregelgerät sitzt!
Geht im Übrigen gerne mal hopps!
Gruss Remo
Verfasst: 13.11.2004, 18:24
von audi20vcabrio
Hi Remo
Wie schaut es den aus?
da ich einen Umbau habe sitzen nicht alle bauteile da wo sie normalerweise sitzen!
Danke
Upps, Du haben Cabrio mit 20V Turbo?
Verfasst: 13.11.2004, 19:13
von Remo Arpagaus
Audi20VCabrio hat geschrieben:Hi Remo
Danke
Hi Peter
Na dann wird's spannend! Wenn das Ding da sitzt wo es normalerweise wäre, müssts beim B4 vermutlich im Fahrerfussraum sitzen ( Verkleidung unter Lenkrad abnehmen ).
Das zu finden wird dann aber wohl schwierig! Sieht aus wie'n normales Relais, somit sehr einfach zu finden......
Prüf doch mal, ob das Relais überhaupt funzt, bevor Du es suchst! Einfach den Tempgeber brücken! Wenn dann der Kühlerlüfter auf Stufe eins losläuft, ist das Relais iO! Betreffend Einbauort des Tempgebers müsstest Du allerdings die 20V-Spezis fragen!
Gruss Remo
