Wo sitzt das Steuergerät für Kühlmittelpumpe J 155 ? 20V 3b
Gast
Beitrag von Gast »
kann mir vielleicht jemand sagen wo das Steurgerät für die Kühlmittelnachlaufpumpe sitzt?
Laut Stromplan hat das Steuergerät die Bezeichnung J 155
wie sieht das Teil aus? Helfen würde mir vielleicht auch die Teilenummer.
Danke
Peter
Audi20VCabrio
Beitrag von Audi20VCabrio »
Danke
Peter
Remo Arpagaus
A-Säule Fahrerseite
Beitrag von Remo Arpagaus »
Hi Peter
Das Ding sitzt an der A-Säule im Fahrerfussraum. Ist hinter der Abdeckung, hinter der auch das Leerlaufregelgerät sitzt!
Geht im Übrigen gerne mal hopps!
Gruss Remo
audi20vcabrio
Beitrag von audi20vcabrio »
Hi Remo
Wie schaut es den aus?
da ich einen Umbau habe sitzen nicht alle bauteile da wo sie normalerweise sitzen!
Danke
Remo Arpagaus
Upps, Du haben Cabrio mit 20V Turbo?
Audi20VCabrio hat geschrieben:Hi Remo
Danke
Hi Peter
Na dann wird's spannend! Wenn das Ding da sitzt wo es normalerweise wäre, müssts beim B4 vermutlich im Fahrerfussraum sitzen ( Verkleidung unter Lenkrad abnehmen ).
Das zu finden wird dann aber wohl schwierig! Sieht aus wie'n normales Relais, somit sehr einfach zu finden......
Prüf doch mal, ob das Relais überhaupt funzt, bevor Du es suchst! Einfach den Tempgeber brücken! Wenn dann der Kühlerlüfter auf Stufe eins losläuft, ist das Relais iO! Betreffend Einbauort des Tempgebers müsstest Du allerdings die 20V-Spezis fragen!
Gruss Remo
