Zischen wie beim offenen Pop-Off beim MC2
Beitrag von cabriotobi »
Hallo.
Hatte von euch auch schon mal das Erlebnis, dass der MC2 sich beim Schalten anhört, als wie wenn ein offenes Pop-off verbaut wäre ?!
Was kann die Ursache dafür sein, der Ladedruck hat konstante 1,6 bar ohne Chip, so dass ich n Leck auch ausschließe, da ja sonst der Druck net da wär.
Und bei gerade original 140000 km kanns ja eigentlich net viell sein. Wobei das Geräusch ja eigentlich net schlecht is :-D
Tobi
Karl S.
Beitrag von Karl S. »
Servus Tobi,
du schreibst du hast 1,6bar ohne Chip ? Hast du was an dem Wagen gemacht ? Sprich Wastegatefeder geändert etc. ?
Normalerweise dürfte der MC nur 1,4bar haben. Du kannst also davon ausgehen, dass etwas nicht so ganz stimmt bzw. original ist.
Das Zischen kommt wahrscheinlich aus einer sehr kleinen undichten Stelle. Würde mir mal alle Schläuche anschaun.
Grüssle
Karl
Buergi
Beitrag von Buergi »
klingt für mich nach defekter Wastegatemembran oder Schlauch zwischen Ansaugbrücke und Wastegate-Unterkammer.
Buergi
Wastegatefeder...
... ein bisschen manipuliert. Ein bisschen besser gespannt. So zwecks m Durchzug. Aber wenn das Membran des Wastegates durch wär, dann würd der doch den Druck net halten bis 240km/h oder ?! Weil da sinds noch 1,5 bar. Also sprich 0,5 Überdruck.
@Buergi
Dauert noch a bissel wegen Chip, komm momentan zu gar nix, zumindest net zu dem ich kommen will. Weil mitm S4 bei 10 cm schnee fahren is net so toll :(
Mich wundert es nur, da es plötzlich auftratt und aber den Ladedruck net mindert. Vielleicht morgen wenns net wieder - 20 Grad hat mal nachschauen
denn sonst frieren mir die Finger weg. brrrrrrrrrr :x
Spätestens mit Vitamin B is der Schlauch sowieso dann hinüber !
Tobi
*dersichgeradebei-16GradwiederdieFingerfastabfrohr*
Fighter250
Beitrag von Fighter250 »
Hatte ich auch gerade, bei mir war der Schlauch zwischen LLK und Ansaugbrücke gerissen. Angezeigt hatte er mir trotzdem normale werte. Vielleicht schaust du da mal nach.
MfG Christian
