Geräusch beim Betätigen des Bremspedals
Peter S. Bremen
Beitrag von Peter S. Bremen »
Moin moin,
seit kurzem habe ich ein ungewohntes Verhalten bei meinem NFQ.
Trete ich auf die Bremse, egal ob schnell oder langsam, ist auf den ersten 3-4mm Pedalweg nichts zu hören, dann aber ein "Plock". Dieses Geräusch kommt aus dem Pedalbereich. Es hört sich fast so an, als ob etwas schnell anschlägt....oh man, ist das beschissen zu beschreiben :cry:
Bremsleistung ist i.O.
Was könnte das sein????
Pollux4
Diese Beschreibung kommt mir bekannt vor...
Beitrag von Pollux4 »
....mit diesen "PLOCK" !
Wie es im Endeffekt zustande kommt kann ich dir nicht sagen aber es wurde immer häufiger und schlimmer und letztendlich hat sich dann der HBZ bei mir gemeldet.
VLG Pollux4
Peter S. Bremen
@ Geronet:
guter Tipp :)
Auch bei mir ist das Geräusch erst nach Austausch gegen einen neuen DS aufgetaucht.
Vielen Dank. Ich berichte bei Gelegenheit über den Ausgang der Fehlersuche.
Horst S.
Re: Geräusch beim Betätigen des Bremspedals
Beitrag von Horst S. »
Peter S. Bremen hat geschrieben:Moin moin,
Hallo Peter,
lass mich raten es ist einmetallisches Klonk...
Das hab ich auch seitdem bei beiden Fahrzeugen der DS gewechselt wurde.
Vielleicht kommt das Pedal nun etwas weiter raus (5mm) und schlägt nach den ersten
5mm an den Schalter zur Bremslichtbetätigung.
(hat man mir auf einem Treffen mal zugeflüstert)
Hab aber selbst nichts negatives am Fahrzeug feststellen können und
mich auch noch nicht näher damit beschäftigt.
Sag mal Bescheid wenn du den Fehler gefunden hast... :D
