Frage zum Thema Ölpumpe beim 3B?
Manu F.
Beitrag von Manu F. »
was muss ich alles ausbauen um die ölpumpe beim 3b zu erneuern bzw tauschen?
im ersatzteilprogramm sieht das aus als müsste ich da gar nichst zerlegen, halt nur den kolben mit feder rausbauen und das neue reinbauen!
täuscht das oder was muss dazu alles weg?
danke vorab und gruß Manu
guck mal in der SD, da hat der uwe geschrieben was beim NF nötig ist. ich könnt mir vorstellen dass es beim 3B nicht weniger ist, wäre das erste mal dass der schrauberfreundlicher wäre als ein NF :wink: :D
der mike
Manu F.
Hi Mike
danke für die antwort aber wie ich mir das heute angesehen hab, ist mir aufgefallen, wie der motor komplett zerlegt, wie die ölpumpe drin ist...... :roll:
trotzdem danke
gruß Manu
Manu F.
so, muss das thema nochmal aufgreifen weil ich mir denke das ich dazu ja kein neues schreiben muss!
Ich werd mal in der nächsten zeit den öldruck überprüfen mit ner vernünftigen anzeige und nich mti dem schätzeisen im KI....
Falls der öldruck dann wirklich "so" niedrig ist dann werde ich ne neue ölpumpe reinbauen meine frage jetzt dazu, muss man den ölpumpenmitnehmer auch gleich neu machen oder nicht?
danke und gruß Manu
wenn der mitnehmer nicht ausgeschlagen ist dann nicht
ansonsten schon
beim ölpumpen ausbau muss zahnriemen runter schwingungsdämfper, und die ölwanne muss weg
mfg matze
Robbie
Beitrag von Robbie »
haste erstmal geguckt ob die schrauben fest sind ;)?
kann schon vorkommen, daß die sich mal lockern. war bei mir auch so.
da entweciht der öldruckt durch die ölpumpendichtung.
die schrauben findest du über der lima (stk) mit etwas fummelei mit einem maulschlüssel gut zu erreichen.
sollte dann aber auch an der stelle leicht oder stark ölen.
Manu F.
Hi die dichtung wurde vor 5 km neugemacht genauso wie alle lager und andere dichtungen!
daher sind auch die schrauben fest, da wir ja das teil weg und wieder hingeschraubt haben
gruß Manu
