Servopumpe abdichten
Verfasst: 28.11.2006, 11:06
von Rolf W.
Hallo Leute,
ich habe erfolgreich die Servopumpe des Avant abgedichtet. Hatte mir dazu den Dichtsatz und eine Stecknuß für die Stopfen besorgt.
ging einwandfrei.
Jetzt die Frage:
Dichtet ihr Eure Pumpen alle selbst ab, oder macht ihr es so wie ich es bishar auch getan habe - eine gute gebrauchte suchen und hoffen, dass sie dicht ist?
Verfasst: 28.11.2006, 11:34
von Miro
Hallo Rolf,
ich habe bis Dato undichte Servopumpen selbst abgedichtet.
Habe es einmal mit einer gebrauchten versucht und voll daneben gegriffen. War auch undicht.
Allerdings habe ich eine von den Pumpen bis heute noch nicht 100%-ig dicht. Trotz mehrmaligem zerlegen und tauschen der entsprechenden O-Ringe nicht dicht zu kriegen das Teil. Da sind immer ein paar Tropfen Öl untendran nachdem man gefahren ist. Komischerweise immer die gleiche Menge, egal welche Strecke gefahren wurde.
Vielleicht komme ich irgendwann mal dahinter warum es nicht klappt das Teil richtig abzudichten.
Verfasst: 28.11.2006, 12:49
von Avant
Hallo Rolf,
das eine mal habe ich es selbst gemacht und alles ist I.O. habe im gleichen abwaschen den DS und die Leitung zwischen DS und Servopumpe gewechselt (incl. Schrauben).
Das Ventil in der Pumpe habe ich (leider) nicht mit gewechselt. Hoffe trotzdem das es lange funzt.
Mathias
Verfasst: 29.11.2006, 08:32
von Rolf W.
Hallo Matthias,
der DS war noch ok. Die Pumpe scheint erstmal dicht zu sein, warten wir mal ab.
Ich habe auch noch das alte Lenkgetriebe in der Garage zu liegen, aber da habe ich mich mit dem abdichten bisher noch nicht herangewagt. Hatte stattdessen vor 2 Jahren eines vom C4 TDI eingebaut.
