Wie wechselt man den Gaszug?
hinki
Beitrag von hinki »
Moin Forum!
Gibt es dafür eine "Hinki-Anleitung"? :roll: oder ist das "selbsterklärend"? Was kann der DAU flasch machen? (ja, verkehrtherum einbauen...weiß ich)
Vielen Dank schon mal und Grüße
Hinki
200q20V
Beitrag von 200q20V »
Moin Hinki!
Ich denk, das kriegst Du hin! Da stellst Dir ne
flasch
Bier bzw. nen Fruchtzwerg neben hin, dann klappt des scho! ;-)
Ich würd im Motorraum anfangen, den Gaszug an der DK lösen und dann ma im Fussraum gucken, wie das Seil befestigt is! Glaub net, dass des so n Act is!
Wieso brauchst eigentlich nen Neuen? Hast beim letzten Treffen wieder zu viel mit´m Gas gespielt, um das Teuflische :twisted: Grummeln zu provozieren?!?! :wink:
Gruß ins Schwenkerland!
Grüßle Schmidti
hinki
Beitrag von hinki »
Moin Schmidti!
Ja, habe so eine unruhigen Gasfuß :roll: und imer öfter die Scheiben offen, deshalb wohl auch die Jahresgrippe im Anmarsch...hust jammer schnief :cry:
Dachte mir shcon, dass das keine unlösbare Aufgabe wird.
Erneuern will ich die, weil ich die im Verdacht habe, dass die nicht mehr so leicht gleitet wie sie soll, weil die mal ´von einem irregeleiteten Kabel mit wicklung um die Lenksäule gewaltsam nach unten gezogen wurde und dabe vermutlich Schaden genommen hat....ufff, was ein Satz! :shock:
Ich glaube, jetzt kommt das Fieber.... :?
Werde aber trotzdem nachher zum audimann fahren und das Teil bestellen...so lang es noch was gibt.... :P
Danke und Gruß
Hinki
was macht eigentlich das Salatölprojekt?
200q20V
:D Jaaa! Kann ich mir bildlich vorstellen, den Hinki, der bei -20°C mit offenem Fenster durch die Gegend cruised und den teuflischen Sound genießt! :twisted: Gute Besserung!
Achso, is der Zug quasi vorgeschädigt? Schau´s Dir halt vorher ma an, dann siehste schon...
Hmm, meine Salatölversuche ruhen im Moment, hab ja keine alte Heizöl-hure mehr! ;-) Und beim Polo SDI mit 4l Verbrauch, da rechnet sich des net, das bissl Ersparnis, im Vergleich zu dem Aufwand mit dem Tanken, Umbauen und dem Risiko, dass die Pumpe irgendwann aufgibt...
Da fährt außerdem im Moment hauptsächlich meine Schwester mit, die würd mir was pfeifen! ;-) Aber irgendwann... :D
Grüßle Schmidti
