Hydraulikpumpe, ist das normal?
schnacker
habe heute meinen Druckspeicher gewechselt - mit dem Erfolg, daß die die Warnlampe nicht mehr leuchtet.
Um etwaige hier beschriebene Desaster und Anschlußfehler zu umgehen habe ich vor Motorstart die Pumpe mehrmals von Hand durchgedreht.
Dabei ist folgendes aufgetreten: die Pumpe dreht recht widerstandslos, lediglich je Umdrehung,an der gleichen Stelle läuft sie schwerer, baut Widerstand auf.
Nun ist das ja eine Radialkolbenpumpe mit offenbar sechs Kolben, wie ich der Selbstdoku entnehme, sie müsste ja eigentlich sechsmal Widerstand bieten. Oder hat sie mehrere Verdichtungsstufen und der Widerstand den ich spüre ist die Hochdruckstufe?
Kommt mir merkwürdig vor, kann ich mir nicht erklären, ist das normal, daß sie an einer Stelle schwerer dreht?
Björn
Björn
kardan87
schnacker
kardan87
- siegikid
- Fuhrpark: Audi 100 avant quattro sport tornadorot
Audi 80 avant B4 2,3 - Wohnort: 41812 Erkelenz
Ach, besser so, als
Moin schnacker
besser einmal zuviel die Flöhe husten gehört, als n satten schaden vom weghören
siegi aus erkelenz
- siegikid
ähem,
moin björn,
was sagt den die bessere Hälfte dazu
ich fass mitunter nach der Fahrt mal ab und zu die Felgen an, ob sie gleichmässig warm sind,
einmal n satten sattelklemmer, was das kostet, brauch ich ja keinem zu erklären
auch meine frau hält mich öfter für (nicht ganz klar im kopp) aber reparieren muss ich es ja schließlich
siegi aus erkelenz
schnacker
Tja siegi, die bessere Hälfte: die dreht die Musik laut und hört nichts - und will nichts hören. Beschwert sich wenn ich die Musik abdrehe.
Aber: als jetzt die hitzige Diskusison begann übern TÜV bringen oder was Anderes kaufen, da quietschte es plötzlich hier, da fuhr er sich so komisch und das Poltern da und überhaupt. Sie will meinen Dicken nicht mehr.
Sie ist der Meinung bei einem neueren Auto wäre ich nicht so kritisch.
Björn
Björn
- siegikid
ja, so ist das mit den besseren Hälften
Ich werde mich jetzt nicht dazu hinreissen lassen, deine Frau zu kritisieren, da ich sie nicht kenne, aber was für ein fzg schwebt deiner frau denn so vor, welches sie mit rationalen argumenten einem avantquattrosport vorzieht
mir fallen beim besten willen keine argumente ein, weil ich mir mein auto stundenlang schönreden kann.
wenn man den geldbeutel aufmacht und das heulen kriegt, was für ein auto soll man sich denn anschaffen, welches zum geldbeutel passt, und auch noch zeitlos schön (schwärm) ist, vielleicht n omega B 2,0 16V, ich könnte kotzen, wenn ich dran denk.
INFO: ich möchte hier niemandem meine Meinung eintrichtern, jeder soll machen, was er will, aber eine Meinung ist eine Meinung.
schöne Grüsse an deine Frau
so n quattro im winter ist doch was beruhigendes, oder gibts das auch bei OPEL
PS: meine Frau würde das Auto dann nehmen, wenns denn nun gar weg soll
siegi aus erkelenz
kardan87
Ja, ja. Frauen und Autos. Da braucht man gar icht anfangen zu diskutieren, hat eh keinen Sinn. Muß halt klein, quadratisch, praktisch, gut sein. Oder ein Sportwagen, bei dem jeder Idiot gleich merkt, das es was besonderes ist.
Was an unseren Auto toll ist, können ja nicht mal die meisten Männer verstehen, wie sollten es dann die Frauen
- siegikid
Ritter Sport
Moin, die würde meine frau auch nehmen
siegi aus erkelenz
Hallo!
Andersherum kann es aber auch neven.
Meine Frau hört auch ständig Geräuche. Is ja auch O.K.,sie passt halt auf.
Wenn jedoch mal ein geräuch ist, das ich noch nicht eingrenzen konnte und ich krampfhaft versuche dahinter zu kommen und sie dann bei jeder fahrt darauf aufmerksam macht(obwohl ich ihr jedesmal sage das sie mir das letztes mal schon gesagt hat), dann wede ich
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- jürgen_sh44
Ämme zum Thema:
Also das mit dem widerstand.. datt is normal. War bei den beiden Pumpen die ich dahatte auch so.
wenn mans wirklich genau nimmt, von hand drehen mit etwas öl drin wegen der schmierung, und dann an den einzelnen aus und eingängen mal zuhalten...
wenn öl drin ist , saugts das aus dem bauch rein, und drückts durch die beiden anderen ausgänge rhytmisch raus--sabber-spritz ..
wer ganz sicher gehen will kann ja die stopfen rausdrehen, und die kolben selbst auf sichtbaren verschleiß untersuchen..
Das ist natürlich alles etwas fern vom betrieb, wenns heiß ist und unter druck und mit hohen drehzahlen läuft, aber es sollte nichts schabendes zu hören/fühlen sein.
schnacker
Ich glaub auch es ist einfacher den Widerstand der Pumpe zu erklären, denn da handelt es sich ja gewissermaßen um technisch, logische Funtionsprinzipien, als die Frauen.
Wie funktioniert die Pumpe denn, hat jemand ne Schnittzeichnung?
@siegi: ich hab mich ja nun mit dem Erhalt des 44er durchgesetzt, da wird jetzt auf biegen und brechen reingebuttert. Rein wirtschaftlich gesehen hat meine Frau ja recht.
-bin auch schon so´n Ja-sager-
Björn
Björn
- siegikid
Jau björn,
hallo, sag ja zum 44er
alles Gute aus nienburg wünscht Fam. Kassner
eine Frau kann man nicht erklären, man kann nur alles hinnehmen.
siegi aus erkelenz
- jürgen_sh44
wien sternmotor, nur rückwärts.Schnacker hat geschrieben: Wie funktioniert die Pumpe denn?
schnacker
