Bei Drucktest geht Luft verloren
Kamiwu
Beitrag von Kamiwu »
Hallo!
Habe gestern schon ein Thema erstellt als der Drucktest bei meinem 220V positiv ausfiel. Die Luft entweicht bei dem "Ventil" beim Servoölbehälter oder wie man das nennt..., bin leider noch ziemlicher 220V Laie :oops: , aber das wird sich sicher bald ändern! ;)
Schonmal Danke im Vorraus
MfG Uli
Friese
Beitrag von Friese »
am Leerlaufregelventil? Hinten an der drosselklappe? Ist es das Ventil selbst oder die Verschlauchung dort?
Kamiwu
Tach,
Ich denke es ist der Schlauch! Wenn mir jemand sagen kann wie man Fotos einstellt, kann ich eins hochladen!
MfG Uli
aminoboris
Aktuelles Fahrzeug: VW UP!
Beitrag von aminoboris »
Hi Uli,
ein Tipp von mir: am besten du verbaust dir gleich Silikonschläuche, dann hast du keinen Ärger mehr mit undichten Stellen. Ich bin gerade dabei an meinem 20V alles umzubauen. Wenn ich fertig bin, schicke ich dir mal ein paar Fotos...
Boris
skype: aminoboris
Kamiwu
Hab jetzt nochmal geschaut...
Nicht nur der Schlauch am Ventil ist undicht, sondern auch der kleine Gewebeschlauch der mit der mit dem Ansaugstutzen verläuft..., :roll: den hats direkt zerrissen...,:shock: muss jetzt mal Ersatz ranschaffen, dann schau ich mal weiter! Danke für den Tipp mit den Silikonschläuchen! Werde ich auch mal in Erwägung ziehen! :D
MfG Uli
vollverzinkt
Beitrag von vollverzinkt »
Zum Thema Bilder:
Hier funktiomiert das super: www.bilder-hochladen.net
Einfach nachher den Link aus der Email die du bekommst in deine Antwort kopieren und schon können wir es alle bestaunen. Aber nicht zu groß :wink:
Friese
Die Gewebeschläuche gibt es doch als Meterware bei Audi. Ist vermutlich garnichtmal so teuer. Und als Notlösung kannst du wenn es ihn nur vorne am Stutzen aufgeribbelt hat ihn einach ein stück abschneiden und dann anbasteln.
Wäre gut denkbar, dass du damit dein problem schon gelöst hast..
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
aminoboris hat geschrieben:Hi Uli,
Boris
Was sind das genau für Schläuche und wo gibts die? Habe jetzt die 2 Samco-Schläuche drin und würde auch gerne die anderen Schwachstellen beheben.
Friese
Die gibt es nicht. bzw. Boris macht das sicherlich so dass er die kleinen von der Entlüftung gegen Meterware tauscht und des an der Drosselklappe wollte er gerade gegen eine Lösung aus Kupferrohr tauschen. Bilder waren angekündigt ;-) Wobei die von und zum LLK Schläuche sicher schon die kritischsten sind mit regulärem Ladedruck :D
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Naja... meiner Meinung nach verschiebst das Problem durch den Samcoumbau einfach an die nächst schwächere Stelle. :(
Schade, daß es da nix passendes gibt. :( :(
