MC gerade gekauft und erstes Problem mit KI HILFE
MadMax2002
Beitrag von MadMax2002 »
Servus zusammen.
Hab heut meinen MC abgeholt und eben als es dunkel war, der erste Schreck. :-(
...wenn ich das Ablend oder Standlicht einschalte leuchte im KI alles, aber leider auch schwach die Blnker Symbole und das Lämpchen vom Fernlicht leuchtet auf. :(
"Würde an dieser Stelle gern ein Bild einfügen, hab aber keine Ahnung wie" :cry:
Wenn ich dann z.B. nach links blinke leuchten die Blinksymbole abwechslend rechts links...aber aussen alles normal.
Was ist das??? Hab kein gutes Gefühl :oops:
Danke euch schon mal
Gruß Jens
http://audi100.selbst-doku.de/Main/KIPlatineNachl%f6ten
hier stehts .. dürfte n massefehler sein.. da sucht sich der strom dann über umwege seinen weg zurück zur batterie ..
mr.polisch
Beitrag von mr.polisch »
hallo.
wie ich bei meinen 20v mal alle birnchen wechselte
bin ich mit einen kabel auf masse oder + gekommen.
da leuchtete auch alles. wiso ? welches kabel?
auf jeden fall is da eines. könnte da rechts gelegen haben.
bei den 3 kleinen anzeigen.hatte nichts mit platine zu tun.
jetzt geht alles..........
MadMax2002
Moin.
Erst mal danke für eure schnellen Antworten.
Werde mir gleich die Selbstdoku ausdrucken und mich heute dran machen ausbauen und reparieren.
Noch eine Frage... ich will die Beleuchtung der Ziffern gleich alle mittauschen, die km/h Anzeige leuchtet nur noch halb und der Bordcomputer leuchtet gar nicht mehr.
Was brauche ich denn da alles? Habe noch von meinem EX V8 D11 einen Satz weiße Lämpchen, die in die Luftdüsen kamen, sind das die gleichen?
Gruß Jens & Danke im voraus
