Probleme mit öldrucksensor oder A
Mark 44Q20V
Beitrag von Mark 44Q20V »
Zufälligerweise oder nicht, aber nach dem einbau eines donor Getriebes
hat meine anzeige im KI die erste 2 Tagen sehr schnell hin und her bewegt beim beschleunigen, im normalfahrt gab es die normale öldruckanzeige. Aber jetzt gibt es im Fahrt nur noch >5 bar Anzeige, nadel geht nicht weiter nach rechts!
Wer weiss was loss ist?
Sensor kaputt, wo ist die eingebaut, teilenummer?
Anzeige kaputt?
Kabelbruch?
Wer hat auch mal so etwas mitgemacht?
Danke
Mark
dann bekommt das KI kein öldrucksignal mehr. guck mal am sensor ob das kabel noch ok ist, fühl das kabel nach. am KI dürfte eigentlich nichts abgegangen sein, KÖNNTE aber.
der sensor sitzt am 44er normaler weise fahrerseitig am motorblock....es sind zwei übereinander. ein kleiner und eine groser, dosenförmiger mit zwei anschlüssen. der grosse ist der entscheidene für dich. das eine kabel für den warner (nicht die anzeige !!) ist blau, das andere ist weiss. das an der großen dose, was keine der grade genannten farben hat, ist das für dich interessante
der mike
viel erfolg
Mark 44Q20V
Hallo Mike,
Ich hatte schon versucht den Sensor zu finden und gedacht der richtige dosenformige zu haben. Ich habe die blauen und weissen abgenommen und trotzdem gab es im KI noch >5bar?
Ich vermute das das weisse Kabel irgendwo ein bruch bekommen hat und ein kurzschluss verursacht??
Was denkt Ihr davon?
Mark
prüf rückseitig am KI den anschluss, obs ok ist, prüf die kontakte an den gebern und zur not lege dir n neues kabel :wink: ist leichter als nen bruch im alten zu finden
der mike
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
es bedarf keines Kurzschlusses. Eine Unterbrechung führt dazu, das das Instrument auf Anschlag geht.
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
