Hoher Kühlflüssigkeitsverbrauch
Fearme
Beitrag von Fearme »
ich habe unlängst gemerkt das mein 100 2.6 ziemlich viel Kühlflüssigkeit in letzter Zeit braucht. D.h. nach ca. 500-700km ist mind. die Hälfte weg.
In welche Richtung deutet das ? Ich hoffe nicht Zylinderkopfdichtung oder ? Ölverbrauch ist zwar etwas da, aber nicht schlimmer als sonst.
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Fearme hat geschrieben:Ich hoffe nicht Zylinderkopfdichtung oder ?
Doch, ich vermute schon.
Adios
MadOne
Beitrag von MadOne »
Ist die Mühle irgendwo feucht?
Kühler, Schläuche, WaPu trocken?
Heizkreislauf dicht?
Bevor man das Schlimmste annimmt, erstmal gucken, obs irgendwo sichtbar saut.
Manchmal ist auch der Ausgleichsbehälter oder der Deckel davon etwas inkontinent... ;)
MfG,
MadOne
Fearme
Wo finde ich den Ausgleichsbehälter ? Ist das einfach der ganz normale Behälter wo man die Kühlflüssigkeit einfüllt ?!
re
Beitrag von re »
Hallo Faerme,
ja, genau der !
Überprüfe mal den oberen Anschlußstutzen, der war bei mir defeket.
Carsten
Fearme
Tut mir leid wenn ich mich doof anstelle, aber wo genau oder was ist der ? Ist das beim Ausgleichsbehälter unten wo der Schlauch weggeht oder?
re
Beitrag von re »
Also,
welchen Ausgleichsbehälter hast Du ?
Meiner hatte oben einen und unter einen Anschluß, wobei der obere kleiner ist, - den meine ich.
Hier mal die Verbindung Schlauch - Anschlußstutzen prüfen, da war es bei mir defekt.
Carsten
FreakyPenguin
Beitrag von FreakyPenguin »
Eventuell hilft es wenn du bei warmem Motor (Kuehlwasser heiss und unter gewissem Druck) mal die Haube aufmachst und hoerst ob es irgendwo zischt bzw. dann mit entsprechender Vorsicht die Schlaeuche und Verbindungsstellen des Kuehlkreislaufs untersuchst, dann drueckt es eher irgendwo Wasser heraus als im kalten Zustand.
--stefan
Fear and sorrows are bad counselors.
stormtrooper
Fuhrpark: Audi Cabriolet (NG);Audi 100 C4 Avant Quattro, Pontiac TransAm ´78
Beitrag von stormtrooper »
such mal im motorraum nach grünen,kalkigen stellen(oder welche farbe dein kühlmittel hat).wenn du nichts findest ist es wohl die kopfdichtung.
hast du öl im kühlmittelbehälter oder weißen schlamm innen im öldeckel?
ansonsten kann es auch marderbiß sein!
"Der Klügere gibt nach!...solange bis er der Dumme ist!"
Fearme
Hmm solche Stellen sind mir eigentliche keine aufgefallen. Habe den Wager aber erst 2 WOchen und über dem Kühlflüssigkeitsbehälter ist ein fettes Loch aus der Dämmung herausgefressen, also habe mir schon gedacht das der mal nen Marderschaden hatte.
Mir wurde gesagt, dass das aber schon etwas her ist und mir ist eigentlich auch nix aufgefallen.
Weißen Schlamm oder Öl in der Kühlflüssigkeit habe ich auch nicht bemerkt.
Hoffe nicht das es die Kopfdichtung ist, aber der Motor rennt so furchtbar ruhig und man merkt echt garnix beim Fahren, obwohl ich kenn mich da auch nicht wirkich aus. ;-)
Fearme
Falls es die Kopfdichtung ist, was wäre da ein angemessener Preis (also im privaten Bereich ;-)) um die beim Motor zu tauschen und ihn einmal ein wenig zu überarbeiten ?!
Beitrag von cabriotobi »
Naja, wenn du es gut gemacht haben willst mit allem drum und dran denk ich mal so ca. 700 Euros, denn die Teile verschlingen ja beim V6 gut was und die Arbeit ist ja nicht gerade was gemütliches.
Tobi
*ist aber bei den Teilen dann alles dabei: ZR, WaPu, Riemen, Thermostat usw*
Audi220V'89
Beitrag von Audi220V'89 »
stelle ihn einfach einmal heiss ab und schaue am nächsten Morgen nach, ob sich eine Pfütze unter dem Auto gebildet hat...dann wäre es wohl nicht die Kopfdichtung, sondern ein (einfaches) Leck. ;)
Grüße,
Curt
und den behälter nicht zu voll machen!
weil wenns warm wird dehnt sich das sach aus, läuft dann über das hoffentlich funktionierende überdruckventil im deckel raus (was man aber sieht).
und anschließend ist nur noch "halb" voll .. -muß aber so sein
Fearme
Stimmt, habe nachdem der Behälter leer war, mehr als MAX eingefüllt. Ich hoffe mal es war wirklich das Überdruckventil, denn habe ihn letztens heiß abgestellt, aber keine Pfütze oder sonst was im Moterraum entdeckt.
Leider rinnt der wie die Sau bezüglich Öl, denn der Motor und das Getriebe haben leichten Ölaustritt, also auf der Unterseite vom Wagen. Und er dürfte auch etwas Öl verbrennen, weil man es leicht riecht.
müller-basti
Beitrag von müller-basti »
Hi.
Beim Freundlichen kannste normal nachschauen lassen ob Öl im Kühlwasser ist und der macht nen Drucktest am Kühlkreislauf.
Das heits der schraubt auf den Ausgleichsbehälter eine Pume mit Druckmanometer und dann sieht man ob der Druck abfällt.
Wennn man dann die Zündkerzen herausschraubt sieht man ob der Zylinder vollläuft. Dann is die Zylinderkopfdichtung hin.
Basti
Audi A4 2.6L BJ 96
